哈希 Amtax Inter II氨氮监测仪
典型应用Amtaxinter2氨氮在线监测仪用于饮用水、地表水的氨氮浓度在线监测。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 水质分析
品牌:哈希
仪器特点
● 双光束、双滤光片光度计测量水中NH4+离子浓度。通过参比光束的测量,氨氮在线监测仪消除了样品中浊度、电源的波动等因素对测量结果的干扰。
● 测量值可以用图形或数字方式显示。
● 氨氮在线监测仪具有自动校准和自动清洗等功能。
● 内置冰箱,保证试剂的储存温度
● 使用FILTRAX 采样预处理系统进行样品预处理。
● 数据存储功能,图形显示功能
检测原理
靛酚蓝法(符合DIN 38406 E5 标准)。在催化剂的作用下,NH4+在pH 为12.6 的碱性介质中,与次氯酸根离子和水杨酸盐离子反应,生成靛酚化合物,并呈现出绿色。在仪器测量范围内,其颜色改变程度和样品中的NH4+浓度成正比,因 此,通过测量颜色变化的程度,就可以计算出样品中NH4+的浓度。
指数指标
测量范围: 0.02~2.00mg/l NH4-N 0.1~20.0mg/l NH4-N 1.0~80mg/l NH4-N
准确度: 测量值的±2%
测量周期: 5,10,15,20,30 分钟(可选)
氨氮在线监测仪校正: 用户可以根据需要选择手动校正或自动校正
检修周期: 6 个月
用户维护: 一般每月1 小时
氨氮在线监测仪试剂消耗: 化学试剂A/B:4-8 周,视测量间隔而定;零点及标准溶液:12 个月
清洗溶液: 6~12 个月,视清洗周期而定
模拟输出: 两路0/4~20mA,负载500 ohm
报警输出: 2个继电器,24V/1A
数字输出: MODBUS 或PROFIBUS
环境温度: 5~40℃
工作电源: 230VAC±10%, 50Hz
耗电功率: 约310VA(包括冰箱)
迎双节,哈希会员礼品福利大放送活动来袭
Amtax Inter2C氨氮分析仪 用户声音在线倾听活动正式上线
中国环保设备品牌评选 哈希榜上有名
你了解水质应急监测方案吗?
哈希 ORBISPHERE K1100 冷光法溶解氧传感器
