关键字: | 雷击浪涌发生器 SUG61005TAX |
产品分类: | 仪器仪表 仪器仪表 仪器仪表 电磁兼容测试设备 分析测试仪表 分析测试仪表 |
品牌: | 普锐马 |
- 产品简介:
- SUG61005TAX雷击浪涌发生器是普锐马研制的10KV台式机、产品的性能完全符合或超过国际标准IEC61000-4-5和国家标准GB/T17626.5的标准要求。
产品型号:SUG61005TAX
产品概述:
SUG61005TAX雷击浪涌发生器是普锐马研制的10KV台式机、产品的性能完全符合或超过国际标准IEC61000-4-5和国家标准GB/T17626.5的标准要求,主要是用来评定电子、电气设备抵抗在受到来自开关切换和自然界雷击所引起的高能量瞬变抗扰度时的能力。
产品特性:
● 中英文切换,使用更方便;
● 最大输出电压可以达到10KV,定制最大可达到20KV;
● 超大屏幕显示,全智能控制,操作简单;
● 采用进口程控高压电源,性能稳定;
● 浪涌试验方式全档位自动切换,无须人为操作;
● 浪涌注入相位角度异步或0-360°自由设定;
● 内置国际标准试验等级和9种用户自定义模式,操作便捷;
● 内置RS232和RJ45接口,方便产品升级,可选配测控软件实施远程控制
参数 | SUG61005TAX |
开路电压 | 开路电压波:1.2/50μs,0.2~10kV |
短路电流 | 短路电流波:8/20μs,0.1~5kA |
浪涌极性 | 正/负,正负交替 |
相位 | 0~359°或异步相位,自动相位(0°,90°,180°,270°) |
输出阻抗 | 综合波:2Ω,共模阻抗12Ω |
耦合 / 去耦网络 | 外置三相五线制电源网络(负载电流16A) |
次数 | 1—9999次 |
间隔 | 10—9999S |
工作电源 | AC220V 50/60Hz |
环境温度 | 15℃-35℃ |
外形尺寸 | 545*700*705mm |
工控宝APP下载安装
