因其特别的结构设计,能够使用光纤把光纤放大器发光器件发出的调制光引导到目标区域,同时也把目标区域的调制光引导回光纤放大器的受光器件。光纤放大器根据自身发出的调制光被反馈回来的情况,输出相应的电信号给上级控制系统。
作为传光器件的光纤,灵活多样,种类繁多,可满足各类应用要求。光纤放大器 光纤的组合,在狭小空间的应用优势明显。光纤放大器配不同的光纤,可以实现漫反射,对射,槽型及区域检测。
项目/型号/类别 | 红色光源 | 绿色光源 | ||
NPN输出 | PNP输出 | NPN输出 | PNP输出 | |
FG-40N | FG-40P | FG-40NG | FG-40PG | |
FG-40N-M8 | FG-40P-M8 | FG-40NG-M8 | FG-40PG-M8 | |
电源电压 | 12-24VDC±10% 脉动P-P 10% 以下 | |||
消耗电流 | 20mA以下 | |||
检测输出 | NPN输出型 PNP输出型 NPN开路集电极晶体管 PNP开路集电极晶体管 最大流入电流:100mA 最大流出电流:100mA 外加电压:30V以下 外加电压:30V以下 剩余电压:1.0V以下 剩余电压:2.0V以下 0.4V以下 1.0V以下 FG-40特有“两路输出”(其中一路可以设置成输入或者输出) | |||
操作输出 | 检测时ON或非检测时ON,可通过D.ON/L.ON开关来选择 | |||
短路保护 | 装备 | |||
自我诊断 | 不稳定检测时输出ON,该信号持续40ms;输出短路时自动切断输出,保护信号持续到短路结束 | |||
反应时间/开关频率 | 开关频率10KHz,反应时间50us或更少 | |||
检测距离 | 红色光源:漫反射检测距离200mm(直径1mm的纤芯) 对射检测距离1200mm(直径1mm的纤芯) 绿色光源:漫反射检测距离70mm(直径1mm的纤芯) 对射检测距离400mm(直径1mm的纤芯) | |||
延时功能 | 0~9999ms可选择 | |||
发射功率 | 200%,100%,50%,25%,12%五种发射功率可通过按键设置 | |||
特殊输出1 | 上升沿脉冲输出,下降沿脉冲输出(脉冲宽度通过设置延时时间实现) | |||
特殊功能 | 区间输出、计数器输出、防抖功能、外部控制同步输出、反相输出 | |||
特殊输入 | 外部控制线(白色),实现功能:通断阀值自学习控制 | |||
延时功能 | 约40ms固定OFF延迟计时 | |||
材质 | 外壳:PC+ABS,外罩:PC,光纤固定杆:PC | |||
附件 | 放大器安装支架X1 |
更多内容请访问 深圳市天工机械制造技术开发有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=16887)
邦纳DF-G2/3光纤放大器新增双开关输出和IO-
传输容量诉求大幅提升 长距离光纤成业界焦点
倍加福最新推出光纤传感器SU18/SU19系列
ECOTTER双数显光纤放大器销售案例分析
ECOTTER传感器:立足自主研发 创领传感技术大
欧姆龙在2013年第十一届CAMRS自动化年度荣获
ECOTTER品牌框型光电传感器新产品发布
美国邦纳参展工博会圆满收官
SICK WLL180:光纤放大器 样本
Ecotter PY-M6系列电感式接近开关说明书
Ecotter GY-18系列光电传感器说明书
Ecotter GN-20系列光电传感器说明书
嘉准光纤放大器FF-402产品说明书
Ecotter PF-25系列电感式接近开关说明书
Ecotter 传感器 接近开关 PF-08 列系产品说
Autonics数字光纤放大器专用通信转换器BFC系
