哈希DR3900 可见分光光度计
DR3900 可见分光光度计
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 光度计
品牌:哈希
- 工作原理:
DR3900可见分光光度计采用分光光度法,主要是利用被测物质对某种波长的光具有选择性吸收的特性建立起来的,分光光度法是目前鉴别物质或测定其含量的一种常用方法。
- 应用行业:
DR3900可见分光光度计被广泛应用于工业、市政、环保、教育等领域的水质监测。
- 仪器特点及优势:
● DR3900可见分光光度计拥有出色的光学系统,为准双光束分光光度计,可以实现高精准度的分析测量
● 800×480像素的7'彩色的触摸屏式,全中文操作菜单,检测结果更加清晰直观
● DR3900可见分光光度计具有自动分析检测数据的优点,对检测结果中的重要参数进行筛选,比如COD自动测定不同位置的10个数值,DR3900可见分光光度计系统程序会首先去除异常值,然后取平均值,且5秒内即可显示最终的平均值结果
● 操作指南程序,屏幕上显示操作步骤,降低了错误操作的几率,也无需打印操作流程
● 趋势与比率分析功能,使数据能够有效存储,方便调用指定时间段内的分析数据
● 全新的AQA功能让QA更为简单:根据 AQA 步骤可以实现定义、计划、执行和存档。增加了提醒功能,方便操作人员定期执行标准测量。系统检查中的 AQA 菜单含有检查分析质量的程序选项,可以在该菜单中完成QA工作, 例如可以用标准溶液验证其方法的准确性,用混合溶液进行干扰性测试
● 可选配 LINK2SC 软件,使来自 SC1000 数字控制器中的数据与实验室的数据同时在 DR3900可见分光光度计中显示,实现快速识别不规则,数据并分析:比对后即刻按需实现在线探头的实时校准:并最终实现实验室和在线数据的双向传输,不需再到现场校准探头
●数据传输功能,仪器前后都配有 USB 接口便于使用U盘进行应用程序的更新及实验数据下载,也可以利用直插网线传输至计算机。仪器可直接连接打印机,并打印实验结果
● 具有密码保护功能以及定时器功能
● 多用户管理,可以给管理员,标准用户设置不同权限
●存储功能,DR3900 可见分光光度计可存储 2000 组实验数据,数据包括测试日期,测试时间,测试结果,样品名称,实验员等信息。
- 技术指标:
技术指标 | |
波长范围 | 320~1100nm |
波长准确度 | ±1.5nm(波长范围在340~900nm) |
光谱带宽 | 5nm |
显示 | 7''TFT WVGA 彩色触摸屏(800×480 像素) |
数据存储 | 2000 组测量值(结果,日期,时间,样品 编号,操作人员编号) |
预置程序 | >240个 |
用户程序 | 100个 |
波长选择 | 根据方法自动选择波长 |
操作环境 | 10~40 °C,最大80%的湿度,无冷凝 |
波长校准 | 自动校准 |
电源要求 | 100—240V/50—60Hz |
尺寸 | 151mm×350mm×255mm |
重量 | 4.2kg |
读数模式 | 透光率(%),吸光度和浓度 |
迎双节,哈希会员礼品福利大放送活动来袭
Amtax Inter2C氨氮分析仪 用户声音在线倾听活动正式上线
中国环保设备品牌评选 哈希榜上有名
你了解水质应急监测方案吗?
哈希 ORBISPHERE K1100 冷光法溶解氧传感器
