哈希DR6000 紫外分光光度计
DR6000 紫外分光光度计
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 光度计
品牌:哈希
DR6000紫外分光光度计是哈希公司推出的第四代分光光度计产品,可在紫外及可见光区域进行水样的测定,具有优异的分析精度,实现了结果可靠与高效测量的完美统一。
- 工作原理:
DR6000紫外分光光度计采用分光光度法,主要是利用物质对某种波长的光具有选择性吸收的特性,是鉴别物质或测定其含量的一种常用方法。
- 应用行业:
DR6000紫外分光光度计主要应用于工业,市政,环保,教育科研及疾控等领域的实验室水质监测。
- 仪器特点及优势:
●DR6000紫外分光光度计内置250多种预先编程设置好的方法,可对TOC、重金属和营养盐等多种参数进行测量(可测量参数请参考样本中17页表6《哈希分光光度计及比色计测量参数列表》),帮助用户节省更多的时间。
●直观的菜单导航系统以及7英寸彩色触摸屏,可使用户通过几个简单的步骤即可输入和校准自定义的方法。
●可选配不同类型的应用包,实现对饮用水,啤酒等的分析,为用户提供更多的应用机会。
●通过快速扫描与简单的LIMS(实验室信息管理系统)结合,可以极大的提高实验室的分析效率。
●超强数据存储功能,可存储5000组数据及200个用户自定义程序。
●具备三个USB接口及以太网接口,可以快速的实现数据传输及局域网连接。
●具有三级密码保护功能、权限设置功能以及定时功能。
●支持定制化应用,可完全满足对精度要求苛刻的用户需要。
●内置AQA,使紫外分光光度计具有计划,管理和记录功能。
●可自动识别哈希条形码预制试剂,自动测定不同位置的10个数值,去除异常值并取平均值,且10秒内即可得出结果。此外,结果配合哈希预制试剂,可大大减少工作步骤,并与标准方法具有可比性。
●可对实验过程进行监测,并随时访问校准数据、批次号、测量步骤以及原始数据。
●可选配旋转适配器,消解器以及用于连续分析的流通池模块。
●可直接连接打印机,并打印实验结果
- 技术指标:
技术指标 | |
显示模式 | 透光率(%),吸光度和浓度 |
波长范围 | 190 -1100nm |
波长准确度 | ±1nm( 200-900nm) |
光谱带宽 | 2nm |
光度测量范围 | 3.0Abs( 200-900nm) |
杂散光 | < 3.3Abs/< 0.05%T( KI溶液, 220nm) |
电源 | 100–240 V/50–60 Hz |
尺寸(H×W×D) | 215mm×500mm×460mm |
重量 | 11kg |
接口 | 2×USB 类型A, 1×USB 类型B, 1× 以太网 |
操作环境 | 10 – 40 ° C (50 –104 ° F), 最大 80% 相对 湿度, 无冷凝现象 |
迎双节,哈希会员礼品福利大放送活动来袭
Amtax Inter2C氨氮分析仪 用户声音在线倾听活动正式上线
中国环保设备品牌评选 哈希榜上有名
你了解水质应急监测方案吗?
哈希 ORBISPHERE K1100 冷光法溶解氧传感器
