哈希1720E低量程在线浊度仪
从传感器光源组件发出的白炽光,向下进入在线浊度仪内,遇到样品中的悬浮颗粒产生散射光。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 水质分析
品牌:哈希
- 工作原理:
从传感器光源组件发出的白炽光,向下进入在线浊度仪内,遇到样品中的悬浮颗粒产生散射光。浸在水样中的光电检测器能够检测到与入射光束呈90°角的散射光。此外,当连续流动的水样流经获得专利的气泡消除系统(美国专利号:#5831727)时,该系统能够脱除样品流中夹带的气泡,从而消除低量程浊度测量中最显著的干扰;该系统不受样品流速及压力变化的影响。
- 应用行业:
在线浊度仪可应用在不同地方的过滤装置上,对原水或纯净水的浊度进行测量。如自来水厂滤前、滤后、沉淀和出厂水的浊度监测;市政管网水质监测;工业过程水质监测;循环冷却水、活性碳过滤器出水、膜过滤出水等。
- 仪器特点:
● 1720e在线浊度仪内置专利气泡消除系统,有效防止气泡干扰
● 1720e浊度仪清洗维护操作简单,可三个月校正一次
● 1720e在线浊度仪重现性好,且不受样品流速和压力的影响
● 1720e浊度仪的校准灵活,既可以采用0与20NTU两点校正法(推荐校正的方法),也可以通过对比做单点校准(1-40NTU范围内任选一点)
● 1720e在线浊度仪测量单位:NTU,此外还有多种辅助测量单位可供显示:FTU,TE/F, mg/L
● 1720e浊度仪采用USEPA(美国环保署)认证方法
- 技术指标:
技术指标 | |
在线浊度仪量程 | 0.0001-9.9999;10.000-99.999NTU;自动选择量程 |
在线浊度仪准确度 | 10~40NTU时,读数的±2%或±0.02,取大者 |
40~100NTU时,读数的±5% | |
重现性 | 优于读数的±1.0%或±0.002,取大者 |
在线浊度仪响应时间 | 步进响应,初始响应为1 分钟,间隔响应15 秒 |
信号平均 | 6,30,60,90 秒用户可选;用户默认值为30 秒 |
样品流速 | 200~750mL/min |
在线浊度仪工作温度 | 对于单传感器系统为0~50℃ |
对于双传感器系统为0~40℃ | |
样品温度 | 0~50℃ |
模拟输出 | 0/4~20mA 可选。在0~100NTU 范围内可编程 |
继电器 | 3只SPDT,230VAC,5A;可设定点警报 |
在线浊度仪电源要求 | 100~230VAC,50/60Hz,自动选择;40VA |
进水管道 | 1/4" NPT 内螺纹,1/4" 压缩配件(提供) |
排水管道 | 1/2" NPT 内螺纹,1/2" 软管(提供) |
数字通讯 | MODBUS/RS485, MODBUS/RS232, LonWorks协议(可选) |
标准方法 | 标准方法2130B, USEPA 180.1, HACH 方法8195 |
在线浊度仪外壳 | NEMA-4X/IP66 控制器 |
尺寸 | 浊度仪:25.4×30.5×40.6cm |
迎双节,哈希会员礼品福利大放送活动来袭
Amtax Inter2C氨氮分析仪 用户声音在线倾听活动正式上线
中国环保设备品牌评选 哈希榜上有名
你了解水质应急监测方案吗?
哈希 ORBISPHERE K1100 冷光法溶解氧传感器
