哈希SL1000 便携式多参数分析仪
SL1000 便携式多参数分析仪
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 电化学仪器
品牌:哈希
全新SL1000便携式多参数分析仪(PPA)采用ChemkeysTM专利技术,可测定11个参数,最快只需8分钟,耗时仅为传统分析方法的1/4,中文菜单方便使用,是一款便携、高效、精准、环保的手持式分析仪。
- 工作原理:
采用Chemkeys TM专利技术。Chemkey技术沿用现有的试剂及测量方法,将其包含在一个小型封闭包装中。余氯和总氯的测量符合EPA方法。
测量参数包括:
化学参数:总氯、余氯、游离氨、一氯胺、亚硝酸盐、氨、铜
电化学参数:pH、电导、溶解氧、温度
- 应用行业:
自来水,地表水及工业自备水厂,水厂化验室,疾控中心,医院,应急检测等。
- 仪器特点及优势:
SL1000便携式多参数分析仪,给您全新的测量体验!
● 便捷:提供完整成套检测装备,包括试剂、探头和样品杯,将比色及电化学参数检测功能集于一体,无需再携带多台设备。
● 高效:可同时对11个参数进行测量,最快仅需8分钟,耗时仅为传统分析方法的1/4。
● 精准:采用Chemkey测量卡,让操作更为简洁,有效减少恶劣环境和操作导致的误差,使测量结果更精准、更稳定。
● 环保:每个参数测量后仅排放一滴废液,大大减少废液污染。
● 简单:全中文菜单,符合中国用户使用习惯,使操作更简单。
- 技术指标:
技术指标 | |
电池 | 可充电式锂电池 |
操作环境 | 5-50 ℃85%相对湿度 |
电池寿命 | 电池充满后可进行不少于200次 Chemkey测量 |
存储条件 | -20-60 ℃85%相对湿度无冷凝 |
认证 | CE |
保护等级 | IP67 |
检测器硅光电二极管主机重量 | 1.2 kg |
尺寸(H × W × D) | 258.3 mm X130.8 mm X58.9 mm |
测量模式 | 透光度(%),吸光度(abs) 浓度(Conc) |
接口 | Mini USB 保修期1年 |
迎双节,哈希会员礼品福利大放送活动来袭
Amtax Inter2C氨氮分析仪 用户声音在线倾听活动正式上线
中国环保设备品牌评选 哈希榜上有名
你了解水质应急监测方案吗?
哈希 ORBISPHERE K1100 冷光法溶解氧传感器
