哈希Phosphaxsc正磷酸盐分析仪
Phosphaxsc正磷酸盐分析仪
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 电化学仪器
品牌:哈希
-产品优势:
Phosphaxsc正磷酸盐分析仪采用高性能的比色技术,具有量程宽、灵敏度高、最低检测限低、响应迅速、即插即用等优势,并且能够连续测定正磷酸盐的浓度,特有的自动清洁功能使得分析仪用起来简单、易于保养,大大降低了运维成本。测量结果可以以图形或数字形式显示。
- 应用行业:
Phosphaxsc正磷酸盐分析仪采用高性能比色技术,可应用于污水处理厂脱磷工艺中的正磷酸盐检测。
- 仪器特点:
● 测量量程宽
● 最低检测限较低,适合于多种污水处理的应用场合
● 运维成本低,分析方法及测量结果可靠
● 在控制营养盐去除工艺中,Phosphaxsc正磷酸盐分析仪响应迅速
● 在测量点容易安装
● 维护率低
● 配备即插即用型的数字控制器
● Phosphaxsc正磷酸盐分析仪可选配Filterprobe sc做为样品预处理系统
- 技术指标:
技术指标 | |
测量方法 | 光度计比色法 (钒钼黄法) |
测量量程 | 量程1:0.05-15.0 mg/L PO4-P |
量程2:1.00-50.0 mg/L PO4-P | |
最低检测限 | 量程1:0.05 mg/L PO4-P |
量程2:1.00 mg/L PO4-P | |
测量准确度 | 量程1:2%或0.05mg/L取较大值 |
量程2:2%或1.0mg/L取较大值 | |
试剂消耗 | 量程1:每4个月需要消耗2000mL |
量程2:每2个月需要消耗2000mL | |
响应时间(T90) | 5min.包括样品预制备 |
测量间隔 | 5-120min.可调 |
特点 | 自清洗,自动的零点校准,全面的自诊断。可为连续的样品流选配双通道型号 |
环境温度 | -20℃ ~ +45℃ |
水样温度 | +4℃ ~ +40℃ |
安装 | 户外 - (IP55)和室内 - 壁挂式安装、栏杆式安装和立式安装 |
尺寸 | (W x H x D)540 × 720 × 390 mm |
电源 | 115V/50-60Hz或230V/50Hz,连接到SC1000控制器 |
重量 | 35kg,含试剂 |
迎双节,哈希会员礼品福利大放送活动来袭
Amtax Inter2C氨氮分析仪 用户声音在线倾听活动正式上线
中国环保设备品牌评选 哈希榜上有名
你了解水质应急监测方案吗?
哈希 ORBISPHERE K1100 冷光法溶解氧传感器
