哈希NPW-160 总磷/总氮分析仪
NPW-160 总磷/总氮分析仪
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 电化学仪器
品牌:哈希
- 工作原理:
NPW-160总磷检测原理:样品中加入过硫酸钾作为氧化剂,将待测水样在120℃条件下消解30min,使含磷化合物转化成磷酸根离子,采用钼酸铵分光光度法(测量波长:700nm)检测水质中总磷含量,符合GB11893-89标准;
NPW-160总氮检测原理:用过硫酸钾作为氧化剂,将待测水样在120℃条件下消解30min,使含氮化合物转化为硝酸盐,调节pH,用紫外分光光度法(测量波长:220nm,275nm浊度补正:A=A220-2A275)分析水质中总氮含量,符合HJ636-2012国家标准。
NPW-160 总磷/总氮分析仪的检测分析方法均符合国际GB11893-89标准。
- 应用行业:
NPW-160 总磷/总氮分析仪主要应用于地表水、自来水、市政污水或其它特殊场合下水质中总磷、总氮含量的检测。
- 仪器特点:
● 独立设计的加热分解装置
● 系统可实现无线传输
● 内置 CF卡, 数据可长期保存
● 运行成本低, 二次污染少
● 一体化设计, 简化了管线连接
● 先进的多波长检测器可对总磷、总氮两项指标进行测量
- 产品优势:
1. 内置多波长检测器,一次测量可以同时得到两个参数,包括总氮、总磷;
2. 有很好的准确度和稳定性;
3. 运行成本低,减少试剂消耗和废液的排放量;
4. 内置多种功能,数据存储卡(可保存一年的测量数据),试剂定量采样系统;
5. 可搭载无线传输功能
- 指数指标:
技术指标 | |
测量范围 | 总氮,0~2mg/L 至200mg/L |
总磷,0~0.5mg/L 至20mg/L | |
最低检出限 | 总氮,0.08mg/LN(测量范围:0~2mg/L) |
总磷,0.015mg/LP(测量范围:0~0.5mg/L) | |
重 复 性 | ≤± 3% FS |
分析间隔 | 1 小时~6 小时, 可以任意设定 |
样品条件 | 温度,2~40℃ |
压力,0.02~0.05MPa | |
流量,1~3L/min | |
每次分析取样量约 67.5mL | |
试剂补充间隔 | 1个月 |
工作环境 | 温度,2~40℃,85% 相对湿度室内安装 |
模拟输出 | 4~20 mA,负载 600 ohm |
继 电 器 | 可设置上下限警报、故障信息等 |
电 源 | 220V,50/60HZ |
功 耗 | 500VA(最大) 200VA(平均) |
数据通讯 | RS485 串行端口 |
外形尺寸 | 450 × 380 × 1430 mm |
重 量 | 约 80Kg |
迎双节,哈希会员礼品福利大放送活动来袭
Amtax Inter2C氨氮分析仪 用户声音在线倾听活动正式上线
中国环保设备品牌评选 哈希榜上有名
你了解水质应急监测方案吗?
哈希 ORBISPHERE K1100 冷光法溶解氧传感器
