顺舟智能SZ08系列zigbee无线数据采集设备,采用了加强型的zigbee无线技术,符合工业标准应用的无线数据通信设备,它具有通讯距离远、抗干扰能力强、组网灵活等优点和特性;可实现多设备间的数据采集和数据传输;可组MESH型的网状网络结构。
性 能 特 点
设备主要功能: 成对使用,IO输入端控制输出端的电平状态,中间通过无线传输,输入端可以是高低电平或开关的开闭状态;
设备驱动能力:输入输出电压DC 5V~24V宽电压,输出电流100MA,能驱动继电器;
设备有线接口:RS485接口;
传输模式可选:zigbee无线传输或有线485传输;
无线功能强大:具备中继路由和终端设备功能;
通信距离较远:最大视距传输距离2000米;
抗干扰能力强:2.4G DSSS扩频技术;
串口应用灵活:透明方式或指令格式传输,最高波特率115200;
发送模式灵活:广播发送或目标地址发送模式可选;
节点类型灵活:中心节点、路由节点、终端节点可任意设置;
组网能力较强:星型网、树型网、链型网、网状网;
网络容量大:16信道可选,65535个网络ID可任意设置。
规 格 型 号
SZ08 | -XXX | -X | -X | -X | -X |
产品系列 | 传输距离 | 功能 | 接口数量 | 电源电压 | 壳体类型 |
SZ08 | -2K(2000米) | 开关量输入输出 | 2-16路 | DC 5~24V | -L(铝合金外壳) |
比如:型号SZ08-2K-(-开关量-2)-L,表示SZ08系列无线数据采集设备、空旷场地传输距离为2000米、2路开关量输入输出(成对)、铝合金外壳 |
技 术 参 数
主要功能:成对使用,IO输入端控制输出端的电平状态,中间通过无线传输,输入端可以是高低电平或开关的开闭状态;
传输距离: SZ06-200M(200米);
SZ06-2KM(2000米);
无线频率:2400-2485M 2.4G ISM免费频段;
信道模式:16信道,可指定或自动选择最佳信道;
信道检测:CSMA/CA;
无线速率:固定250K;
设备天线:2.4G SMA外置天线;
网络结构:星型、链型、树型、网状网;
单网容量:65535节点;
发送模式:广播发送或目标地址发送;
输入电压:DC-5~24V 宽电压;
平均功耗:SZ06-200(0.4W);
SZ06-2K(0.7W) ;
发射功率:SZ06-200(3dbm);
SZ06-2K(25dbm) ;
串口速率:波特率1200-115200可自行设置;
接口类型:RS485;
标准配置:交流220V转DC9V电源适配器;增益3DBI胶棒天线;6芯线缆接线端子;
可选配置:带延长馈线的吸盘天线,其他非标准器件或特殊技术要求定制。
产品应用:智慧工厂
联系我们:
智慧工业事业部
何小姐 150-0008-2192
座机:021-33933988-6831
QQ:1284991570
