顺舟智能SZ05系列zigbee无线串口通信模块,采用了加强型的zigbee无线技术,符合工业标准应用的无线数据通信设备,它具有通讯距离远、抗干扰能力强、组网灵活等优点和特性;可实现多设备间的数据透明传输;可组MESH型的网状网络结构。
一、功能介绍:
性能特点 | |
产品主要功能 | 有线TTL、RS232、RS485与无线zigbee的相互转换,通过无线zigbee进行组网通信 |
无线功能强大 | 具备中继路由和终端设备功能 |
通信距离较远 | 最大视距传输距离2000米 |
抗干扰能力强 | 2.4G DSSS扩频技术 |
串口应用灵活 | 透明方式或指令格式传输,最高波特率115200 |
发送模式灵活 | 广播发送或目标地址发送模式可选 |
节点类型灵活 | 中心节点、路由节点、终端节点可任意设置 |
组网能力较强 | 星型网、树型网、链型网、网状网 |
网络容量较大 | 16信道可选,65535个网络ID可任意设置 |
规格型号 | ||||
SZ05 | -XXX | -XXX | -X | -X |
产品系列 | 传输距离 | 数据接口 | 接插件类型 | 天线规格 |
SZ05 | -STD (200米) -ADV(2000米) | TTL 232 485 | -Z(双排针) -X(排 线) | -SMA(外置天线) -IPEX天线 |
比如:型号SZ05-STD-232-Z-SMA,表示SZ05系列无线数传模块、空旷场地传输距离为200米、RS232接口、采用双排针插件,外置SMA。 |
技术参数 | |
无线频率 | 2400-2485M 2.4G ISM免费频段 |
无线速率 | 固定250K |
串口速率 | 波特率1200-115200可设置 |
调制方式 | DSSS 直序扩频 |
信道模式 | 16信道(间隔5M),可指定或自动选择最佳信道 |
信道检测 | CSMA/CA |
网络结构 | 星型、链型、树型、网状网(MESH) |
网络ID | 65535个可指定 |
节点类型 | 中心节点、路由节点、终端节点可设置 |
发送模式 | 透明传输或指令格式 |
平均电流 | SZ05- STD:48mA SZ05-ADV:70 mA |
峰值电流 | SZ05-STD:50 mA SZ05-ADV:250 mA |
发射功率 | SZ05- STD:3dbm SZ05-ADV:25dbm |
接收灵敏度 | SZ05- STD:-92dbm SZ05-ADV:-108dbm |
接口类型 | TTL、RS232、RS485(另RS232与TTL可共用) |
设备天线 | 2.4G SMA外置胶棒天线(默认)、2.4G 磁性吸盘天线(可选) |
工作温度 | -40℃~+75℃ |
工作湿度 | 10%~90%不结露 |
装箱规格 | SZ05系列模块一片、2.4G 天线一个(胶棒或吸盘)、产品说明书。 |
特殊说明 | 本产品目前已推出超低功耗产品,可在定时休眠工作方式下达到休眠电流5uA,1000mAH电池可用10年(休眠周期10分钟) |
产品应用:
无线智能家居 无线照明控制 无线门禁考勤 无线电力测控
无线石化测控 无线机房监控 无线智能公交 无线点餐系统
无线安防报警 无线粮仓监测 RFID数据传输 无线医疗监护
无线水利监测 无线智能交通 无线抄表系统 无线定位系统
联系我们:
智慧工业事业部
何小姐 150-0008-2192
座机:021-33933988-6831
QQ:1284991570
