哈希HQd 台式/便携式水质分析仪
HQd 台式/便携式水质分析仪
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 水质分析
品牌:哈希
哈希公司的HQd 系列便携式水质分析仪目前可检测11 种参数,具有标准型、坚固型以及Ultra 等多种电极选择。哈希HQd便携式水质分析仪具有较大的测量灵活性,电极更换等操作简单,可自动识别电极。该套多参数水质检测仪包含了各种IntelliCALTM 电极,可测量pH、电导率、溶解氧(LDO),LBOD,ORP 以及钠、铵、氨、氟、硝酸盐、氯等参数。
- 仪器特点及优势:
● 一机多用
一台HQD多参数水质检测仪可连接不同电极,用于测定pH. ORP、钠、铵、氨、氟、硝酸盐、氯、电导率、溶解氧等参数。
● 多种测量方式
HQD便携式水质分析仪提供三种读数模式,可实现即按即读、间接读数、连续读数的测量。
● 人性化校正指南
HQd便携式水质分析仪的操作界面简单直观。具有校正指引和标准规程检查,从而大大减少校正错误,并简化了操作过程。校正状态指示灯和校正提醒确保能获得正确的校正结果。
● 完备的数据溯源
HQd系列多参数水质检测仪能自动记录电极的序列号,当前的校正数据、用户ID、样品ID、时间以及日期,均保存在系统的数据日志中。每个测量数据都能与样品ID,用户ID.电极序列号等数据相关联,保证了完整的数据追溯性和报表监管。
● USB数据传输方式
HQD便携式水质分析仪提供USB接口,可将数据结果轻松传送至U盘及计算机中。
● 完全智能化软件系统
升级后的软件允许用户自定义pH标准溶液,可支持用户根据其拥有的任意pH标准溶液校正pH,而不仅仅局限于某几种固定的pH标准溶液。对于电导率,支持用户任意选择温度补偿的参考温度,而不仅仅限于某个固定温度。对于溶解氧,当同时配备了电导率电极时,HQD便携式水质分析仪可自动根据所测得的盐度对溶解氧进行盐度校正,而无需手动输入。
● 实验室及现场共用
HQD便携式水质分析仪和电极之间的所有连接安全又防水。既可用于实验室分析,又适用于现场分析。HQD便携式水质分析仪和电极之间的所有连接都是安全且防水的。光线暗时,仪器屏幕可发出背景光,同时放大屏幕上显示的字体。另外,可选配坚固耐用的现场工具箱。从而使现场测量变得极为方便。
● 大屏幕.多参数.多项目显示。
- 技术指标:
测定仪外壳 | |
外壳 | 测定仪: IP67, 防水性是在1米深的水中, 30分钟内有防水效果,蓄电池箱可以在2英尺的水中浸没15秒。 |
电源要求 (内部) | AA 碱性电池或镍氢电池 (4个) |
电源要求 (外置的 USB/DC 电源适配器) | 100–240 V, 50/60 Hz输入; |
存储温度 | –20 ~ +60 °C (–4 ~ +140 °F) |
操作温度 | 0 ~ +60 °C (32 ~ 140 °F) |
操作湿度 | 90% (无冷凝) |
重量 | 0.75 lb/11.6 oz/330 g |
输入 | |
电极的输入是5孔的定制的 M-12 | 测定仪可以接受 IntelliCAL电极( HQ11d仅能测pH; HQ14d仅能测定电导率) |
8孔的连接器,可以连接USB和外置的交流电源。 | |
pH IntelliCAL 电极 (标准型和坚固型) | |
pH 量程 | PHC301 (可填充型): 0.0–14.0 pH |
PHC101 (填充凝胶): 2.0–14.0 pH | |
钠 (碱度) 误差 | 在1 M NaOH 溶液中,当pH 为12.6时,误差是–0.6 pH |
温度量程 | 0.0–80.0 ºC |
温度的准确度 | ±0.3 ºC |
保修 | PHC301电极为1年保修。 |
44153-00 | 校准桶,1L (注:校准桶必须单独定购) |
LDO IntelliCAL 电极 (标准型和坚固型) | |
溶解氧的量程 | 0.1–20.0 mg/L (ppm) |
溶解氧的准确度 | 在 0.1–8 mg/L时,为 ±0.1 mg/L |
% 饱和度 | 1.0% |
温度量程 | 0–50 ºC |
温度的分辨率 | 0.1 ºC |
温度的准确度 | ± 0.3 ºC |
保修 | 电极为3年保修。 |
电导率 IntelliCAL 电极 | |
电导率的量程 | 0.01 µS/cm ~ 200.0 mS/cm |
电导率的分辨率 | 0.01–19.99 µS/cm: 0.01 µS/cm |
电导率的准确度 | 读数的 ±0.5% |
TDS 量程 | 0 ~ 50,000 mg/L,以 NaCl 计 |
TDS 准确度 | 读数的 ± 0.5% |
电导率 IntelliCAL 电极(续) | |
TDS 分辨率 | 0.0–199.9 mg/L: 0.1 mg/L |
盐度量程 | 0~ 42 ppt (‰) |
盐度的准确度 | ±0.1 ppt |
盐度的分辨率 | 0.01 ppt |
温度量程 | –10.0 ~ 110.0 ºC |
温度的准确度 | ±0.3 ºC |
保修 | 电极为1年保修。 |
USB | 外围设备和主机。 |
迎双节,哈希会员礼品福利大放送活动来袭
Amtax Inter2C氨氮分析仪 用户声音在线倾听活动正式上线
中国环保设备品牌评选 哈希榜上有名
你了解水质应急监测方案吗?
哈希 ORBISPHERE K1100 冷光法溶解氧传感器
