哈希LDO® II 溶解氧探头
LDO® II 溶解氧探头
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 水质分析
品牌:哈希
-产品描述:
哈希LDO® II 溶解氧仪采用荧光技术和先进的3D校准技术,使探头基本无需维护,就能达到精确校准和测定。溶解氧探头壳体采用新材料的同时进行了O型圈和超声双重密封,提高了耐用性。
-工作原理:
荧光法。LDO® II溶解氧探头最前端的传感器罩上覆盖有一层荧光物质,LED光源发出的蓝光照射到荧光物质上使荧光物质激发并发出红光;同时光电池检测荧光物质从发射红光到回到基态所需要的时间。这个时间只和蓝光的发射时间以及氧分子浓度有关。探头另有一个LED光源,在蓝光发射的同时发射红光,作为蓝光发射时间的参考。因为氧分子浓度与荧光物质发射红光的时间成反比,所以可以计算出溶解氧的浓度。
-典型应用:
LDO® II溶解氧仪可应用于污水,工业用水,地吸水,地表水,饮用水等领域。
-特性和优点:
无需校准
哈希 LDO® II溶解氧探头开箱即用,无需校准,荧光帽使用寿命长达两年。
基本无需维护
具备哈希突破性的荧光技术,溶解氧探头既无需更换膜片,也不用补充电解质溶液,更无需对阳极和阴极进行打磨清洁。
清洗无遗漏
具备自定义清洗服务提示功能,可自动触发服务提示消息,避免错过探头清洗周期。
无漂移
采用先进的3D校准技术,并且溶解氧探头在出厂前完成精确校准,测量更精准。
更坚固
LDO® II溶解氧仪壳体在采用新材料的同时进行O型圈和超声双重密封,提高了耐用性。并且减小了尺寸,从而更容易携带和操作。
- 技术指标:
技术指标 | |
测量范围 | 0 ~ 20.00 ppm |
0 ~ 20.0 mg/L | |
0 ~200% 饱和度 | |
传感器浸入深度 | 压力限值:34 米,345 千帕(112 英尺),345千帕 (50磅); |
测量精度 | 低于 5 ppm 时为 ±0.1 ppm |
高于 5 ppm 时为 ±0.2 ppm | |
温度: ±0.2°C | |
传输距离 | 使用接线盒最长可达1000 米(3280英尺) |
响应时间 | 20ºC时: |
60 秒以内达到95% | |
40 秒以内达到90% | |
电缆长度 | 10 米 |
分辨率 | 0.01 ppm (mg/L) / 0.1% 饱和度 |
接液材质 | 荧光帽:丙烯酸树脂。探头本体:CPVC ,聚氨酯,Viton,Noryl,316不锈钢 |
重现性 | ±0.1 ppm (mg/L) |
尺寸 | 直径 x 长度:49.53 x 255.27毫米(1.95 x 10.05英寸) |
工作温度 | 0 到 50°C (32 到 122°F) |
重量 | 1千克(2.2磅) |
流速 | 无要求 |
迎双节,哈希会员礼品福利大放送活动来袭
Amtax Inter2C氨氮分析仪 用户声音在线倾听活动正式上线
中国环保设备品牌评选 哈希榜上有名
你了解水质应急监测方案吗?
哈希 ORBISPHERE K1100 冷光法溶解氧传感器
