映翰通 智能化配电网线路状态监测系统 (暂态录波型故障指示器)
“电力”持久,稳定可靠—高效的小电流感应取电技术;“精准”测量,抗扰灵敏—创新的电子式电流互感器;“同步”对时,合成零序—高精度三相同步对时;“云端”分析,掌控未来—大数据智能分析系统;
产品分类:工控机 其它
品牌:映翰通
智能化配电网线路状态监测系统IWOS(暂态录波型故障指示器)是综合利用智能传感器技术、信号处理技术、人工智能技术和信息通信技术,高精度实时在线监测中压配电网线路电流、对地电场,在线路状态发生异常改变时触发高采样录波,根据录波数据可实现小电流接地系统接地故障准确定位、复杂故障过程回溯反演、线路异常状态提前预警,有效缩短线路故障恢复时间,变“被动报修”为“主动监控”,切实提升配电网运维水平,提高效益!
“电力”持久,稳定可靠——高效的小电流感应取电技术
5A 4KHZ
低负载线路上(5A)持续获得稳定电源
电流、电场高频( 4KHz )实时录波
取电功率可控,大电流不饱和,短路电流保护
“精准”测量,抗扰灵敏——创新的电子式电流互感器
自主设计高性能、高精度、高带宽电子式电流互感器
架空线上电流测量精度±1%
高灵敏度电场测量、不受同杆架设多回线影响
“同步”对时,合成零序——高精度三相同步对时
100μs /1.8°
三相无线同步对时精度100μs
三相相角误差最大1.8°
“云端”分析,掌控未来——大数据智能分析系统
精准定位故障区段,提高运维效率;线路故障反演、溯源,异常状态,提前预警。变“被动报修”为“主动监测”,开启状态检修新篇章!
带电装卸,免维护——迅速实现配网覆盖
节约电网建设投资,快速覆盖配网自动化
免维护设计,降低非计划停电风险
实施灵活、机动,满足差异化需求
了解更多详情,请查看官网www.inhand.com.cn
优化升级,扩大产能,加强品控,映翰通工厂扩建
互联•协作之旅|映翰通与罗克韦尔自动化授权分销商联合路演顺利落幕!
映翰通 IMC系列工业级光电转换器
映翰通 ISE系列非网管型工业以太网交换机
映翰通 ISF系列环网型工业以太网交换机
