该系列产品技术难度比较高,国内是Ecotter第一家研发成功,之前一直处于技术空白阶段。Ecotter这款产品的面世打破了国际的市场垄断,市场意义颇大。它的性能足以应对大部份工业自动化的探测需求。投入市场两年时间,检测结果证明其稳定性是优秀的。
高灵敏度,高精度可达5um,分辨率达0.5um,满量程线性度0.1%。
抗干扰性,小暗流、抗强光干扰
技术参数:
型号 | LSD-250 | LSD-85 | LSD-30 |
测量中心距离 | 250mm | 85mm | 30mm |
光学方式 | 扩散反射 | ||
环境湿度 | 工作时、保存时:各35~85%RH(无结露) | ||
环境温度 | 工作时:0~45℃ 保存时:-15~+60℃无结冰、无结露 | ||
电源电压 | 12~24VDC±10% | ||
电流消耗 | 最大100mA | ||
环境照度 | 受光面照度 白炽灯:3000Lux以下 | ||
模拟量输出 | 模拟电流:4~20mA 模拟电压:0~5V | ||
开关量输出 | NPN\PNP集电极开路输出(常开或常闭) | ||
串口 | RS422 | ||
功能 | 阀值设定、输出模式设定、开关量常开常闭设定 | ||
分辨率 | 20um | 3um | 1um |
测量范围 | ±150mm | ±20mm | ±5mm |
外壳材料 | PC+玻纤 | ||
IP保护等级 | IP67 | ||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m) | ||
功能按能 | 学习键、设置键 |
更多内容请访问 深圳市天工机械制造技术开发有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=16887)
上一篇:大研工控 开关电源
康耐视DS1000 系列3D位移传感器荣膺Gongkon
ECOTTER双数显光纤放大器销售案例分析
电位器、电子尺、位移传感器信号转换器
OPTEX FA LS系列位移传感器
激光位移传感器 促智能机装备产业发展
F&C嘉准小型激光位移传感器新鲜出炉啦
F&C嘉准JGWY3系列激光位移传感器
OD Mini位移传感器发布Core及Pro系列型号
德国米铱电容式传感器产品样册
广州奥泰斯CD22-485操作说明书中文版
SENPUM MT-100系列弹簧型接触式位移传感器放
SENTINEL-森特奈 直线位移传感器 P501模拟量
广州奥泰斯CD5感应头_RS422通信操作说明书
Gemple 上海精浦机电有限公司样本(2015版)
基恩士EX-200位移传感器样本
伊玛位移传感器系列
【市场信号】推荐一款国内的激光位移传感器,它
位移传感器故障现象及解决办法
BALLUFF位移传感器在船舶上的应用
位移传感器的工作原理及故障分析
静磁栅位移传感器在电梯控制系统中的应用
巴鲁夫位移传感器在木材行业的应用
拉线位移传感器简介 拉绳位移传感器的特点
巴鲁夫:德国啤酒文化看自动化生产
