迈森10口千兆网管型交换机
2017/8/14 17:28:16
北京迈森科技MS10M-2G系列千兆网管型导轨式工业级以太网交换机,满足IEC61850-3标准,最多支持8个百兆口(最多支持4个光口),并可配置2个光电灵活配置的千兆口。
产品分类:工业交换机 工业以太网 网管型交换机 以太网交换机 整机
品牌:迈森科技
产品参数及产品介绍 IEEE 802.3 | 10BaseT Ethernet |
IEEE 802.3u | 100BaseT(X) and 100BaseFX Fast Ethernet |
IEEE 802.3ab | 1000BaseT(X) Ethernet |
IEEE 802.3z | 1000BaseX Ethernet |
IEEE 802.3x | Flow Control(流量控制) |
IEEE 802.3d | Spanning Tree Protocol(生成树) |
IEEE 802.1w | Rapid Spanning Tree Protocol(快速生成树) |
IEEE 802.1s | Multiple Spanning Tree Protocol(多生成树) |
IEEE 802.1p | Class of Service(服务等级) |
IEEE 802.1Q | VLAN Tag (虚拟局域网标签) |
IEEE 802.3ad | LACP(链路聚合控制协议) |
IEEE 802.1x | User Authentication (用户鉴权) |
IEEE 802.1ab | LLDP(逻辑链路发现协议) |
软件特性 | |
MIB | RFC 1215 Trap, RFC1213 MIB II,RFC 1157 SNMP MIB, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 2674 VLAN MIB, RFC 1643,RFC 1757, RSTP MIB, Private MIB, LLDP MIB |
设备管理 | 支持SNMP v1, v2, v3 支持Web管理(支持HTTPS 支持Telnet配置 支持串口CLI配置 支持DHCP-client 支持用户登录密码保护 |
安全特性 | 支持ACL 支持基于端口的MAC过滤 支持MAC地址绑定 支持基于端口的802.1X认证 支持RADIUS认证 支持系统自防御,防止DDOS等攻击 |
VLAN | 支持端口VLAN、IEEE 802.1Q Tag 最多可用的VLAN数:64,VID范围1 ~ 4094 支持管理VLAN |
端口汇聚 | 支持静态LACP 支持2组汇聚组,每组最多4个端口 |
网络冗余 | 支持STP(IEEE 802.1d),RSTP(IEEE 802.1w)和 MSTP(IEEE 802.1s) 私有环网(自愈时间<20ms) |
QoS | 支持绝对优先级、相对优先级两种调度方式 4个优先级队列 支持根据802.1p/DSCP队列调度,每端口8个队列 |
端口镜像 | 支持基于端口的单向和双向流量镜像 |
IGMP组播 | 支持IGMP Snooping V1/V2,最多支持256个组播组 |
端口带宽控制 | 支持对出入端口的报文流量进行限速,粒度最小为64Kbps |
广播风暴抑制 | 支持对广播报文、组播报文和未知单播报文的抑制 |
设备维护 | 支持Syslog(系统日志) 支持RMON(Remote Network Monitoring) 支持Ping检测 支持链路层发现协议LLDP(Link Layer Discovery Protocol) |
SNTP | 支持SNTP协议 |
固件升级 | 支持WEB页面和串口TFTP升级 |
配置文件 | 支持配置文件的导入和导出 |
交换特性 | |
MAC地址表 | 8K |
数据包缓存 | 1Mbit |
处理方式 | 存储转发 |
接口 | |
RJ45端口数 | 最多8个百兆电口,最多2个千兆电口 |
百兆光口 | 最多4个百兆光,SC/ST/FC可选 |
光口传输距离 | 多模2km,单模20km/40km/60km/120km可选 |
千兆光口 | 最多2个千兆光口 |
千兆光口传输距离 | 多模0.5km/2km,单模20km/40km/60km/120km可选 |
LED指示灯 | 电源、电口、光口、状态 |
控制串口 | RS-232(RJ45连接器),115200bps, 8, N, 1 |
电源和告警 | |
24V输入 | 4针端子,双电源;24VDC电源支持范围为12~36VDC |
220V输入 | 4针端子,单电源;220V电源支持范围为85~264VAC/77~300VDC |
电源功耗 | 最大10瓦 |
电源保护 | 反接保护、过载保护 |
告警 | 3针端子 |
环境保护 | |
标准型号 | -10 ~ 60℃ |
宽温型号 | -40 ~ 75℃ |
储存温度 | -40 ~ 85°C |
相对湿度 | 5 ~ 95% (无凝霜) |
物理特性 | |
外壳 | IP40金属外壳 |
安装方式 | 默认导轨安装,可选壁挂安装 |
尺寸 | 50.5(W) x 143.5(H) x 113.5(D) mm |
认证 | |
EMC | CE,FCC |
EMI | FCC Part 15. CISPR(EN55022) class A |
EMS | EN 61000-4-2(ESD)Level 3, EN 61000-4-3(RS)Level 3, EN 61000-4-4(EFT)Level 3, EN 61000-4-5(Surge)Level 3, EN 61000-4-6(CS)Level 3, EN 61000-4-8 |
Shock | IEC60068-2-27 |
Freefall | IEC60068-2-32 |
Vibration | IEC60068-2-6 |
Green Product | RoHS, WEEE |
质保期 | |
MTBF | 320000h |
保修期 | 5年 |
迈森科技PROFINET工业以太网交换机
北京迈森科技MS6028MC-G系列全千网管型机架式工业级以太网交换机
MS24MC-G系列全千网管型机架式工业级以太网交换机
迈森科技 插卡式光电转换器
迈森MS22M-2MSC-4GP网管型导轨式工业级以太网交换机
