关键字: | 光电开关 |
产品分类: | 离散传感器 光电开关 |
品牌: | ECOTTER |
- 产品简介:
- 工业中制作、使用细小零件的制造产都可能遇到对这些零件的计数问题,特别是想要在零件运动时计数更加困难。框型光电传感器解决的主要问题就是运动细小零件的计数。
框型光电是针对小零件计数研发的传感器。小零件计数存在着一定的复杂性,特别是大量通过的时候,它们互相遮挡,运动无规律,通过速度快。框型光电传感器利用镜面反射原理,将红外光布满整个框体检测区域,全方面检测,解决了工业上这类复杂的计数难题。
检测物:对极细小物体可检,最小可检测到直径0.5mm的球体
可检属性:可测透明、半透明、不透明物;可检金属、非金属、磁性、非磁性物。
高速度:响应快、频率高,最快高达7KHz的通断频率
智能检测:实现只检测某尺寸范围内的物体
基本参数:
系统 | 镜面反射 | 镜面反射 | 镜面反射 |
光束类型 | 红外线 | 红外线 | 红外线 |
型号/类型 | GK-25 | GK-60 | GK-120 |
检测区域 | 25*25 | 60*60 | 120*120 |
检测物最小尺寸 | Φ0.7 | Φ2 | Φ3.5 |
重量(kg) | 0.25 | 0.44 | 0.84 |
空载电流消耗 | 小于30mA | 小于30mA | 小于30mA |
环境温度 | 工作:0~+60度 储存:-20~80度 | ||
震动阻抗 | 25gn,幅度 ±2mm(f=10...55Hz) | ||
冲击阻抗 | 30gn,持续11ms | ||
连接方式 | 4PIN M8连接公头 | ||
材料 | 铝合金,黑色氧化 | ||
抗环境光 | 小于 1000Lux | ||
响应时间 | 小于等于 0.1ms | ||
工作电压 | 10~30VDC带极性反接保护 | ||
输出特性 | 4线输出,NPN和PNP两路独立输出,带短路保护,输出NO或NC可切换 | ||
开关容量 | 小于200mA 带过载和短路保护 | ||
电压消耗 | 小于 2V | ||
最大开关频率 | 10KHz | ||
延时 | 0~150ms | ||
按键功能 | 延时设置、动、静工作模式切换、灵敏度自适应调节、输出常开常闭切换 |
从投放到市场后反馈的情况来看,框型光电的性能基本稳定。比原有的计数传感器解决方案更加完美,在连续使用中为客户节省的资源大大超过了框型光电本身的价格,而被客户青睐。
更多内容请访问 深圳市天工机械制造技术开发有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=16887)
苏州迅鹏WPN-D数显计数器
苏州迅鹏WPN-D数显计数器
U型光电传感器
背景抑制型激光光电开关 系列
DEFURO德夫尔M8和M12系列直流光电开
迅鹏WPN-CG数显计数器
苏州迅鹏WPM-D转速表
DEFURO德夫尔品牌推出激光系列光电
台湾阳明PH/EX/E2系列光电开关英文
Autonics连接线缆
奥泰斯Z2系列光电开关样本
阳明SU系列光电开关样本
台湾阳明E3/M3系列光电开关英文样本
台湾阳明MS系列光电开关英文样本
台湾阳明M18-C系列光电开关英文样本
阿自倍尔HPV系列光电开关样本
一种基于光电编码器双路测量间距的
悬挂式分拣实验装置及信号自动识别
非伺服主轴实现数控机床主轴准停的
OMRON产品在外包生产线中的应用
包装机械中光电开关的选择与调整
倍加福(P+F)光电编码器在起重机纠偏
LM在立体仓库中的应用
LM在灌装机中的应用
工控宝APP下载安装
