ECOTTER 安全光幕
2017/8/24 9:53:52
在现代化工厂里,人与机器协同工作,在一些具有潜在危险的机械设备上,容易造成作业人员的人身伤害的区域需要进行安全加强措施。这种情况下就需要使用到安全光幕。
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全光幕
品牌:产品介绍
安全光幕的功能没有什么可以说到的,具体的应用可以定制不同的产品,但核心却离不开安全两字。Ecotter对于安全光幕研发的着力点在产品的安全、稳定性能上。在市场上,Ecotter的安全光幕性能在中上位置,价格却是中下段位。
ECOTTER 安全光幕的优势
质量:采用2.5毫米铝合金制作,比普通按0.8毫米的光幕更加牢固
抗干扰:强光通过输出抗干扰,大大降低对使用环境的要求
自检功能:采用多个核片设计构成,有任何自身异常状态将立即报错
安全性:按IEC4级认证标准研发,完全符合国际电工学会标准
产品基本参数:
型号 | TG-NA10系列 | TG-NA20系列 | TG-NA30系列 | TG-NA40系列 |
光轴数 | 8/16…/80 | 4/8/12/16…/80 | 4/6/8/10…80 | 4/6/8/10…80 |
光轴距 | 10mm | 20mm | 30mm | 40mm |
保护高度 | 光轴间距×(光路数-1) | 光轴间距×(光路数-1) | 光轴间距×(光路数-1) | 光轴间距×(光路数-1) |
检测范围 | 0-1.2m | 0.5-5m | 0.5-5m | 0.5-5m |
分辨率 | 15mm | 25mm | 35mm | 45mm |
电源 | 12-24VDC | |||
电压 | - | |||
功耗 | <5W | |||
响应时间 | <12ms | |||
同步方式 | 光同步,靠近电源线第1个光束 | |||
安全等级 | 符合国际电工委员会IEC61496-1/2的安全标准第四等级 | |||
输出形式 | 两路NPN或两路PNP独立输出 | |||
输出电流 | 100mA | |||
短路保护 | 有短路保护 | |||
指示灯(发射器) | 电源:电源导通时,红色指示灯亮;报警:上电自检时,发现输出回路断开,红灯闪烁 | |||
指示灯(接收器) | 电源:电源导通时,红色指示灯亮;输出导通时,黄指示灯亮;报警/同步指示:上电自检时,发现输出回路断开,绿灯闪烁 | |||
IP等级 | IP40 | |||
结构 | 外壳:铝合金; 端盖:ABS塑料;支架:冷轧钢板 | |||
使用环境温度 | -10℃~50℃(不可结露凝霜,结冰) | |||
使用环境湿度 | 15~85% | |||
使用环境抗光性 | 太阳光:30000Lx 白炽灯:3000Lx | |||
使用环境抗震性 | 频率:10~55Hz 振幅:0.75mm,在X、Y、Z各大方向2小时 | |||
使用环境抗冲击 | 加速度300m/s 2,在X、Y、Z方向2小时 |
ECOTTER PF-RM18NA电容式开关
ECOTTER FG-16P光纤放大器
ECOTTER GY-18NT 接近开关
ECOTTER LSD-85-AA激光位移传感器
ECOTTER FG-10N光纤放大器
