迈森科技MS24GAC全千非网管型机架式工业级以太网交换机
北京迈森科技MS24GAC系列全千非网管型机架式工业级以太网交换机,最多支持24个千兆口(最多支持16个千兆SFP插槽)。灵活的端口配置,多种电源输入方式可选,宽电压范围输入,并提供过载和反接保护。
产品分类:工业交换机 工业以太网 以太网交换机 非网管型交换机 整机
品牌:迈森科技
全千非网管型机架式工业级以太网交换机MS24GAC产品简介:
端口配置,多种电源输入方式可选,宽电压范围输入,并提供过载和反接保护。工业四级抗电磁干扰能力,能够满足复杂的工业现场需求。
360°质量保证
迈森科技品质系统分为三大块:设计品保、客服品保、制造品保,这三个部分相互影响、相互反馈,相互提升。正是这样的持续改善(TQM),造就了迈森科技世界级的品质系统。
优良的设计质量保证
迈森科技严谨的将整个设计品保划分成了6个部分,分别是概念、评估、设计、验证、试产、量产;只有在每个阶段通过严格的检核,才能进入下一个阶段,最终需经过六个严苛的检核点,确认品质可靠,产品才可以顺利的诞生,交到客户的手中。
全千非网管型机架式工业级以太网交换机MS24GAC产品参数:
IEEE标准 | |
IEEE 802.3 | 10BaseT Ethernet |
IEEE 802.3u | 100BaseT(X) and 100BaseFX Fast Ethernet |
IEEE 802.3ab | 1000BaseT(X) Ethernet |
IEEE 802.3z | 1000BaseX Ethernet |
IEEE 802.3x | Flow Control(流量控制) |
交换特性 | |
MAC地址表 | 16K |
数据包缓存 | 12Mbit |
处理方式 | 存储转发 |
接口 | |
RJ45端口数 | 最多24个千兆电口 |
千兆光口 | 最多16个千兆SFP插槽 |
LED指示灯 | 电源、电口、光口 |
电源和告警 | |
端子描述 | 4针电源端子, 2针告警端子 |
电源参数 | 单双电源可选;24VDC, 48VDC, 220VAC/DC可选; 24VDC电源支持范围为12~36VDC; 48VDC电源支持范围为36~58VDC; 220V电源支持范围为85~264VAC/77~300VDC可选 |
告警参数 | 220V,最大2A |
电源功耗 | 最大35瓦 |
电源保护 | 反接保护、过载保护 |
环境保护 | |
标准型号 | -10 ~ 60℃ |
宽温型号 | -40 ~ 75℃ |
储存温度 | -40 ~ 85°C |
相对湿度 | 5 ~ 95% (无凝霜) |
物理特性 | |
外壳 | IP40金属外壳 |
安装方式 | 标准机架式安装 |
尺寸 | 440(W) x 44(H) x 350(D) mm |
认证 | |
EMC | CE,FCC |
EMI | FCC Part 15. CISPR(EN55022) class A |
EMS | EN 61000-4-2(ESD)Level 4 EN 61000-4-3(RS)Level 4 EN 61000-4-4(EFT)Level 4 EN 61000-4-5(Surge)Level 4 EN 61000-4-6(CS)Level 4 EN 61000-4-8 |
Shock | IEC60068-2-27 |
Freefall | IEC60068-2-32 |
Vibration | IEC60068-2-6 |
Green Product | RoHS, WEEE |
质保期 | |
MTBF | 380000h |
保修期 | 5年 |
全千非网管型机架式工业级以太网交换机MS24GAC产品尺寸:
迈森科技PROFINET工业以太网交换机
北京迈森科技MS6028MC-G系列全千网管型机架式工业级以太网交换机
MS24MC-G系列全千网管型机架式工业级以太网交换机
迈森科技 插卡式光电转换器
迈森MS22M-2MSC-4GP网管型导轨式工业级以太网交换机
