Honeywell霍尼韦尔AWM5104VN气体质量流量传感器
AWM5000 系列微桥气体质量流量传感器采用文丘里管型流量外壳。
产品分类:仪器仪表 流量仪表 现场仪表
品牌:霍尼韦尔
Honeywell霍尼韦尔气体质量流量传感器AWM5104VN
特点:
气体质量流量传感器
信号调理: 放大
流量/压力范围:0 SLPM 至 20.0 SLPM
接口类型:螺纹,¼ NPT。同轴流量测量
该系列测量每分钟高达 20 标准公升/每分钟 (SLPM) 的气流,同时产生 2.25" H2O 的最大压降。
微桥芯片直接与气流接触,大大减少了由于通气孔或旁路堵塞引起的误差。
坚固、通用的封装
坚固的塑料封装被设计为能承受最高 50 psi 的共模压力,且小型传感元件能承受 100 g 的冲击而不会影响性能。
所配备的“AMP”兼容连接器能在要求严苛的应用中提供十分可靠的连接。
内置信号调节
每个 AWM5000 传感器都包括可执行放大、线性化、温度补偿和气体校准的电路。
无论流量范围 (5、10、15 或 20 SLPM) 或校准气体(氮气、二氧化碳、一氧化二氮或氩气)如何
所有产品都可能达到 1 至 5 Vdc 的线性输出。主动激光可进行所有校准
警告
产品损伤
AWM 系列微桥式气体质量流量传感器不适用于测量液体流量,液体流过传感器时会损坏传感器。
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
