产品选型
日本OPTEX奥泰斯SR-150N光电开关
S系列光斑细小,可稳定检测冰淇淋盒是否存在重叠。由于S系列外观小巧,因此就算在有限的狭小空间也可使用。
产品分类:
离散传感器 光电开关
品牌:
奥普士
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
内置 BGS 功能。
内置偏光镜头(镜面反射型)。
可承受 100G 冲击力。
所有规格均提供 M8 QD 接插式。
产品特性:
BGS型(BGS-S08/S03)传感器设计极其紧凑,体积仅为17x10x20 mm。
极适合用于 OEM设备,如 PCB 机器。
结构坚固,可承受 100G 冲击力,防护等级 IP67
0.5ms 高速响应速度
BGS-S03,距离为30mm处的光斑直径Φ1.5mm。
产品规格:
检测距离:4m
电源电压:DC10~30V±10%
消耗电流:20mA Max
最小检测物:45mm
响应时间:0.5msec Max
开关量输出:NPN或PNP集电极开路,≤100Ma/30V DC
常开常闭模式:常开(入光动作)/常闭(遮光动作)模式可选
灵敏度调节:单圈调节器
LED指示灯:红色LED
环境温度湿度:-25~+55℃/35~85%RH
防护等级:IP67
环境照度:阳光≤10000勒克斯(lux),白炽灯照射≤3000勒克斯(lux)
耐撞击:约100G(1000m/s2),XYZ三方向,各3次
康震动:10~55Hz振幅1.5mm,X-Y-Z,两小时
电缆线:电缆:线2m,Φ3.5m(5m电缆亦可用);接插式:M8 4针连接器
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
