研控YAKO细分驱动器YKC2608M,YKC2608M-H-A2
高性能、低价格、低噪音、平稳性极好设有16档等角度恒力矩细分 采用独特的控制电路,有效的降低了噪音,增加了转动平稳性
产品分类:运动控制 步进系统 步进控制器
品牌:研控
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
YKC2608M是等角度恒力矩细分型高性能步进驱动器,驱动电压AC18-60V,采用单电源供电。适配电流在6.0A以下,外径57-86mm的各种型号的两相混合式步进电机。
该驱动器内部采用双极恒流斩波方式,使电机噪音减小,电机运行更平稳;驱动电源电压的增加使得电机的高速性能和驱动能力大为提高;而步进脉冲停止超过100ms时,按设定选择为半流/全流锁定。用户在脉冲频率不高的时候使用低速高细分,使步进电机运转精度提高,振动减小,噪声降低。
产品特点:
◆ 高性能、低价格、低噪音、平稳性极好
◆ 设有16档等角度恒力矩细分.
◆ 采用独特的控制电路,有效的降低了噪音,增加了转动平稳性
◆ 最高反应频率可达200Kpps
◆ 步进脉冲停止超过100ms时,线圈电流自动减半
◆ 双极恒流斩波方式,使得相同的电机可以输出更大的速度和功率
◆ 光电隔离信号输入/输出
◆ 驱动电流从2.0A/相到6.0A/相分8档可调
◆ 单电源输入,电压范围:交流AC18-60V
◆ 出错保护:过流、电压过低保护
◆ 体积小巧:YKC2608M是一款经济、小巧的步进驱动器,体积为151×107×48(mm3)。净重量为:0.5kg
相关型号:
YKC2405M
YKA2204MA
YKA2304ME
YKA2404MA/B
YKA2404MC/D
YKA2404S
YKA2405MG
YKC2608M
YKA2608MC/D
YKB2608MG/H
YKA2609MA
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
