HoneyweII美国霍尼韦尔FC1000A1001火焰监测继电器
灵敏度为1.2米一烛光照度。 适用温度范围为:-40~102。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 温控器
品牌:霍尼韦尔
产品概述:
C7027A型紫外火焰探测器适用于气体、液体(油)燃料。
其灵敏度为1.2米一烛光照度。
适用温度范围为:-40~102。
敏感光谱范围185-240毫微米,峰值204毫微米
产品特性:
C7027A必须与Honeywell 公司相应燃烧安全控制器配合适用。
(如RA890G,FC1000A,EC7800系列控制器等)如无特殊说明,不可与其他公司产品配套使用.
C7027A应安装在炉外导光管一端。连接方式为½NPT螺纹连接。
导光管应保证向下倾斜安装。如易积灰或温度较高,应有吹扫及冷却风。
导光管应对准火焰中、前部明亮处。如为旋流或无焰型烧嘴,
请特别注意导光 管所对准之火焰位置。
C7027A与燃烧安全控制器之间应使用带屏蔽的导线连接,
且距离不要过长 (一般<100米)。
产品规格:
电源:不同型号控制器可分别用于115Vac或230Vac,50/60Hz交流电。
电压范围+10%~-15%。
接触器:继电器为两组独立绝缘的单刀双掷(DPDT)接触器。最大允许电流2A(230Vac)。
使用环境温度:-10C-60。
最大相对湿度:90%,40?C时。
火焰失败反应时间:小于1秒。
控制箱插入式安装,防护等级:IP40。
安装底座:
底座可安装在任何垂直放置的面板上。
安装时,请确保周围空间能够易于控制器开关。
在底座上安装控制器:
将控制器插在底座上
将控制器上两只螺丝拧紧,确保控制器与底座的 紧密连接。
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
