FOTEK台湾阳明SU-07R光电开关
具有短路保护和极性反接保护回路 超短身长30MM更适于狭小空间安装 超长检测距离,透过型3M,穿透力强
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:阳明
FOTEK台湾阳明SU-07R光电开关
一,具有短路保护和极性反接保护回路
二,超短身长30MM更适于狭小空间安装
三,超长检测距离,透过型3M,穿透力强
四,全系列全NPN/PNP双出力,满足各种控制配线需求
五,坚固结构IP67适用于各种环境
标志检测U型 光电
SR-07G 规格56×25×17 输出NPN/PNP TWO OUT 反应频率1K HZ
标志检出型 (直接发射)
标志检出U型 (感度可调)
型号
SU-07W 规格55×25×16发射光源;白色光
SU-07R 规格55×25×16 发射光源;红色光
SU-07G 规格55×25×16 发射光源;绿色光
输出NPN/PNP TWO OUT
反应频率1K HZ
适用于;透明包装纸/标志点检测
标志检出U型
型号
SU-02X 规格60×35×14 输出NPN 反应频率10K HZ 发射光源;红外线
SU-02R 规格60×35×14 输出NPN 反应频率10K HZ 发射光源;红色光
适用于;半透明/标签穿透定位检测
超高速U型
SU-07X 规格55×25×16 输出NPN 反应频率5K HZ 发射光源;红外线
SU-07XP 规格55×25×16 输出PNP 反应频率5K HZ 发射光源;红外线
适用于;止轮转速/计数高速检测
SU-30X 输出NPN 反应频率1.0 ms 发射光源;红外线
SU-30XP 输出PNP 反应频率1.0 ms 发射光源;红外线
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
