德国劳易测LEUZE接近传感器IS 122PP/2NC-5E0
劳易测接近开关IS 122PP 2NC-5E0
产品分类:离散传感器 离散传感器 接近开关
品牌:劳易测
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
供电电压:10 ... 30 V, DC
开路电流:0 ... 10 mA
温度漂移,最大(Sr 的百分比):10 %
重复精度,最大(Sr 的百分比):1 %
开关滞后:15 %
检测距离:5 mm
数字开关量输出数:1 光束
最大开关电流:200 mA
最大剩余电流:0.01 mA
电压降:≤ 2 V
开关元件:晶体管, NPN
开关原理:NC (常闭)
开关频率:500 Hz
功能:信号输出, 供电电源
类型:电缆
电缆长度:2,000 mm
护套材料:PVC
电缆颜色:黑色
导线数量:3 芯
核心截面:0.25 mm²
设计:方形
尺寸(宽 x 高 x 长):18 mm x 18 mm x 34.3 mm
安装类型:齐平
外壳材料:塑料
塑料外壳:ABS
感光面材料:塑料, ABS
外壳颜色:红色,RAL 3000, 透明
紧固类型:通孔安装
标准量板:15 x 15 mm², Fe360
显示类型:LED
环境温度,工作:-25 ... 70 °C
环境温度,储藏:-25 ... 70 °C
防护等级:IP 67
相关型号:
IS 122PP/2NO-5EO
IS 122PP/2NO-5E0-050
IS 122PP/4NC-5EO
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
