产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >台湾阳明FOTEK LS-04P-V方型近接开关
供稿:深圳市天为机电设备有限公司 2017/8/31 11:07:40
星级:0 人气:8
    关键字: 台湾阳明 近接开关 LS-04P-V
    产品分类: 离散传感器 离散传感器 接近开关
    品牌: 阳明
    直流型都附短路保护和极性反接保护回路 交流型都附突波吸收回路可有效防止突波破坏 坚固结构-IP67,适用于各种恶劣环境 全机种都附动作指示灯便于安装调整
    台湾阳明FOTEK方型近接开关LS-04P-V
    PS/PM系列近接感应器
    产品特点:
    【1】直流型都附短路保护和极性反接保护回路
    【2】交流型都附突波吸收回路可有效防止突波破坏
    【3】坚固结构-IP67,适用于各种恶劣环境
    【4】全机种都附动作指示灯便于安装调整
    LS-04P-V 特點說明:長条型
    型號LS-04N-V,輸出方式NPN,感應距離4.0mm,安裝安式Non-Flushed,
    感應方向Vertical,工作電壓10~30VDC,反應頻率2KHZ.
    型號LS-04P-V,輸出方式PNP,感應距離4.0mm,安裝安式Non-Flushed,
    型號LS-04N,輸出方式NPN,感應距離4.0mm,安裝安式Non-Flushed,
    感應方向Horizontal,工作電壓10~30VDC,反應頻率2KHZ.
    型號LS-04P,輸出方式PNP,感應距離4.0mm,安裝安式Non-Flushed,
    LS-04N-V 输出形式NPN 感应距离4.0mm 上方感应 10-30VDC   2KHz
    LS-04P-V 输出形式PNP 感应距离4.0mm 上方感应 10-30VDC   2KHz
    LS-04N   输出形式NPN 感应距离4.0mm 前面感应 10-30VDC   2KHz
    LS-04P   输出形式PNP 感应距离4.0mm 前面感应 10-30VDC   2KHz
    SP-05N   输出形式NPN 感应距离5.0mm 上方感应 10-30VDC
    SP-05P   输出形式PNP 感应距离5.0mm 上方感应 10-30VDC
    BS-02N   输出形式NPN 感应距离2.0mm 上方感应 10-30VDC   2KHz
    BS-02P   输出形式PNP 感应距离2.0mm 上方感应 10-30VDC   2KHz
    BS-04N   输出形式NPN 感应距离4.0mm 上方感应 10-30VDC   2KHz
    BS-04P   输出形式PNP 感应距离4.0mm 上方感应 10-30VDC   2KHz
    PP-05N   输出形式NPN 感应距离5.0mm 上方感应 10-30VDC
    PP-05P   输出形式PNP 感应距离5.0mm 上方感应 10-30VDC
    PP-08N   输出形式NPN 感应距离8.0mm 上方感应 10-30VDC
    PP-08P   输出形式PNP 感应距离8.0mm 上方感应 10-30VDC
    PS-04N-V 输出形式NPN 感应距离4.0mm 上方感应 10-30VDC   2KHz
    PS-04P-V 输出形式PNP 感应距离4.0mm 上方感应 10-30VDC   2KHz
    PS-04N   输出形式NPN 感应距离4.0mm 前面感应 10-30VDC   2KHz
    PS-04P   输出形式PNP 感应距离4.0mm 前面感应 10-30VDC   2KHz
    PS-05N   输出形式NPN 感应距离5.0mm 前面感应 10-30VDC
    PS-05P   输出形式PNP 感应距离5.0mm 前面感应 10-30VDC
    PS-08N   输出形式NPN 感应距离8.0mm 前面感应 10-30VDC
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
