ECOTTER CFU-200全能型标签传感器
2017/8/31 14:12:44
经市场调查,贴标机设备厂家大多遇到过——特殊标签难检测、冲标、贴标精度、速度等技术问题。为此我们开发了全能型标签传感器。
产品分类:离散传感器 色标传感器
品牌:ECOTTER
随着包装行业的发展、自动化程度的提高,贴标机不得不从手动、半自动贴标转向自动化高速贴标的趋势发展;经市场调查,贴标机设备厂家大多遇到过——特殊标签难检测、冲标、贴标精度、速度等技术问题。为此我们开发了全能型标签传感器。
全能标签传感器的价值不但在于解决现有的问题,更有利于贴标机更广泛的应用。一款功能强大的标签传感器扩大了整个贴标自动化系统的能力。以前检不出来的材质、达不到的速度,现在都可以实现,对整个包装自动化的进程有非常强的推动力。
全能型:对普通、透明、烫金、金属等几乎所有标签都能准确检测
高速度:每秒5KHz的高速通断检测,0.2mm的定位精度
电容式:采用电容检测原理,对于光电和超声波检测有绝对优势
更便捷:设计了外部控制线,可搭配按扭,实现远程控制,一键学习
基本参数:
型号 | CFU-200 |
检测物体 | 普通标签,透明标签,烫金标签,透明烫金标签,金属标签 |
连接方式 | 5Pin M12连接器/5芯电缆直径5mm 2m线长 |
电源电压 | 10-30VDC |
标签宽度 | 大于10mm |
标签间隙 | 大于2mm |
控制输出 | NPN+PNP |
最大输出电源 | 100mA |
消耗电源 | 小于25mA |
响应时间 | 0.1ms |
开关频率 | 5KHz |
电源极性反接保护 | 内置 |
短路及过载保护 | 内置 |
开关位置 | 标签与间隙可逆 |
连接方式 | M12连接器 |
环境温度/湿度 | 0-55摄氏度/0-80RH |
IP等级 | IP66 |
尺寸 | 108.5*24*36.5mm |
外壳材料 | 铝 |
备注 | 可根据客户要求定制相关产品 |
ECOTTER PF-RM18NA电容式开关
ECOTTER FG-16P光纤放大器
ECOTTER GY-18NT 接近开关
ECOTTER LSD-85-AA激光位移传感器
ECOTTER FG-10N光纤放大器
