Panasonic日本松下DP-101压力传感器
输出动作:通过按键操作选择NO/NC输出模式:EASY模式/应差模式/窗式对比模式
产品分类:仪器仪表 现场仪表 压力仪表 压力传感器
品牌:松下电器机电
【本链接内容均来源于品牌厂商】
压力种类:表压
耐压力:500kPa
适用流体:非腐蚀性气体
电源电压:12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下
输出动作:通过按键操作选择NO/NC
显示压力范围:-101.0~+101.0kPa
表示灯:橙色LED
保护构造:IP40(IEC)
使用环境温度:-10~+50℃、存储时 : -10~+60℃
使用环境湿度:35~85%RH(注意不可结露、结冰)、存储时 : 35~85%RH
绝缘电阻:所有电源连接端子与外壳之间,50MΩ以上,基于DC500V的高阻表
温度特性:±0.5%F.S.以内(以+20℃时为基准)
材质:外壳 : PBT(加入玻璃纤维)、LCD显示屏 : 丙烯、压力端口 : SUS303、安装螺纹部 : 黄铜(镀镍)、开关部 : 硅橡胶
重量:本体重量:约40g、包装重量:约130g
相关型号:
DP-101
DP-101-J
DP-101-M
DP-101-M-P
DP-101A
DP-101A-J
DP-101A-M
DP-101A-M-P
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
