ECOTTER 槽型光电开关
2017/9/4 15:47:26
光电式传感器,通过光电转换进行电气控制的开关,它是利用被检测物对光束的遮挡或反射,由同步回路选通电路,从而检测物体。所有能反射光线的物体均可被检测。
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:产品介绍
采用光电式原理的传感器,能检测所有能反射光纤的物体,并且是多种类型传感器中检测距离最远的产品。但光线易受环境光、环境粉尘等物质的影响,选择产品时考查应用现场环境再确定种类,达到的效果更理想。
基本参数:
型号/类别 | GU05N-302 GU05P-302 | GU05N-303 GU05P-030 | GU05N-304 | GU05NA-302 | GU05NA-303 GU05PA-303 | GU05NA-304 GU05PA-304 |
GU05N-305 | GU05N-306 | GU05N-307 | GU05NA-305 GU05PA-305 | GU05NA-306 GU05PA-306 | GU05NA-307 GU05PA-307 | |
类型 | NPN常开、PNP常开 | NPN常闭、PNP常闭 | ||||
检测距离 | 5mm | |||||
发光源 | 940nm非调制光 | |||||
工作电压 | 5-24VDC±10%(Ripple P-P:10%Max) | |||||
消耗电流 | 15mA Max | |||||
负载电流 | 50mA Max at DC 24V | |||||
保护电路 | 电源反接保护 | |||||
反应时间 | 0.3ms Max | |||||
隔离阻抗 | 20MΩmin.(DC500V) | |||||
绝缘耐压 | AC 1000V 60Hz for 60 Sec | |||||
工作时温度 | -10℃-45℃ | |||||
工作时湿度 | 20%-85%RH 相对湿度 | |||||
储存温湿度 | -10℃-55℃/20%-95%RH相对湿度 | |||||
工作指示 | 红色LED A:加电指示灯点亮,动作时指示灯 | |||||
防水等级 | IP66 | |||||
外观材质 | PC工程塑料 | |||||
出线方式 | 4芯电缆直径2.8mm | |||||
重量 | Approx.18.5g |
ECOTTER PF-RM18NA电容式开关
ECOTTER FG-16P光纤放大器
ECOTTER GY-18NT 接近开关
ECOTTER LSD-85-AA激光位移传感器
ECOTTER FG-10N光纤放大器
