唐山平升 浮标式在线水质监测站
浮标式在线水质监测站,是一套经济型的水质监测数据采集平台,该系统具有自动连续在线监测预警、自清洗、无线数据传送、无试剂、无人值守等特点,非常适合构建水资源的在线监测预警系统。
产品分类:SCADA
品牌:平升
浮标式在线水质监测站
简介
浮标式在线水质监测站,是一套经济型的水质监测数据采集平台,以浮标为载体,集成遥测终端、水质监测的传感器、太阳能供电系统和锚泊系统,用于湖泊、水库、河流等水体的水体水质原位在线监测预警。该系统具有自动连续在线监测预警、自清洗、无线数据传送、无试剂、无人值守等特点,非常适合构建水资源的在线监测预警系统。
适用环境
浮标式平台应选址在监测现场水体汇流处,根据当地水位变化情况,选择水深合适、水下地形平坦的位置。平台应能在水平流速不大于 3.5m/s、风速不大于 20.7 m/s(8 级)环境下正常工作。浮标站不适用于寒区结冰水体。
监测参数
水质在线监测常规水质五参数(水温、pH、溶解氧、电导率、浊度),可扩展高锰酸盐指数(CODMn) 、氨氮到7 参数。
结构设计
浮标平台及浮体是水质监测仪器的安装载体,浮体采用耐腐蚀、抗生物沾附材料。浮标平台储备浮力满足观测设备、操作人员和辅助工作设施的要求。浮标平台合理配重保证平台姿态稳定,满足监测设备正常工作要求。
用于安装蓄电池及数据采集、传输设备的浮标内腔,采用密封结构, 防护等级应不低于 IP67 。水质传感器采用水下安装方式,通过连接杆或安装井布置在浮动式平台底部,置于水下 0.5-1.0m处。水质传感器随着水位变化而与浮动平台共同上下浮动,可确保传感器在浸没前提下始终处于水下平流层。
浮标平台通过锚固方式系留,系留长度以确保水位变幅条件下平台姿态正常为准,避免系留过长导致平台漂移或与其他物体碰撞。抛锚缆绳为不锈钢丝缆绳或锚链,长度根据监测地实测水位及历史水位变幅调整,锚体可为普通无杆锚或霍尔锚,浮动式平台本体和钢丝缆绳连接应采用必要措施防止缆绳缠绕。
供电设计
因其远离陆地、无水面供电条件,所以采用太阳能供电。太阳能电池板功率、蓄电池容量可确保在最不利日照条件下连续工作30天。
数据传输协议和数据格式
国家水资源监控能力建设项目标准《水资源监测数据传输规约SZY 206-2016》。
数据采集遥测终端功能
1)在线水质监测站与远程控制中心之间的数据传输采用GPRS无线通信。
2)远程控制中心可随时与其连接,并采集现场实时数据和处理结果;监测仪器和辅助系统可接受远程控制中心的控制。
3)自动记录采集到的异常信息并主动上传到远程控制中心。
4)具备现场水质参数、监测站设备运行状态信息实时显示、处理与控制功能。
5)具备固态存储器,能保存五年以上的小时数据。
6)能现地通过手机蓝牙对接或通过电脑串口对接查询、处理、转出历史数据,方便用户在通讯线路故障时到现场获取水质监测数据。
7)可远程修改系统运行参数。
8)具有掉电保护功能,并能记录掉电状态。
9)具有防雷击、抗电磁干扰功能。
在线监测软件
1)具备数据处理能力,可根据实时、历史数据生成连续变化曲线;可判定超标值并自动报警。
2)实时自动记录监测站上传的数据,可通过自动或手动方式对异常信息进行远程控制处理。
3)与在线水质监测站之间的数据传输可支持有线/无线多种通信方式, 数据传输协议和数据格式应符合 SZY 206-2016的规定。
与第三方系统对接
1)按照《水资源监测数据传输规约SZY 206-2016》文本,直接与现场硬件设备对接。
2)可提供在线监测软件SQL数据库库表说明,通过软件对接。
相关资料:
水质监测系统:http://www.data86.com/?p=1811
水资源监控终端:http://www.data86.com/?p=1107
浮标式在线水质监测站更多详情请登陆唐山平升公司网站:www.data86.com。
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
