鑫精诚XJC-6F多维力传感器
XJC-6F采用高精度电阻应变式原理,可满足 245N-19.6KN范围内的力测量。
产品分类:离散传感器 其它
品牌:鑫精诚
特点 Feature
◆XJC-6F采用高精度电阻应变式原理
◆可满足 245N-19.6KN范围内的力测量。
◆精度高、抗偏载能力强
◆容易安装,IP66
◆接受定制规格
◆ XJC-6F adopts high-precision resistance strain principle
◆ Meet force measurement in the range of 245N-1.96KN.
◆ High accuracy, high side load tolerance
◆ Easy to install, IP65 protection
◆ Accept custom
量程Capacity:Fx=Fy=50KG;Fz=200KG;Mx=My=Mz=50N.m
材质 Material: 不锈钢Stainless steel
精度Accuracy:1~5% F.S.
输出灵敏度Rated output: ≈4mV/V
使用电压力Recommended excitation: 10V
最大使用电压Maximum excitation: 15V
非线性:0.5 % F.S.
温度补偿范围 Compensated temp range :- 10 ~ 40 ºC
滞后 Hysteresis: 0.5 % F.S.
工作温度 范围Operating temp range: - 20 ~ 60 ºC
重复性 Repeatability: 0.3 % F.S.
绝缘电阻 Insulation :≥5000MΩ/1000VDC
主要应用 Applications
床磨床加工过程中刀具六个方向受力分析检测,机器人抛光六轴力的检测
Mainly used for force measurement analysis of tools from six dimensions during the process of milling or grinding machine, and the six_axis force measurement of robotic polishing.
鑫精诚传感器 诚邀您参观:IBTE 2020深圳电池技术展
展会进行时|鑫精诚传感器参展2020华南工博会,已在线等待!
邀请函|鑫精诚传感器欢迎您莅临上海DIC EXPO 2020展会
测力传感器的应用范围及使用环境
多维力传感器被广泛应用
