兰宝LANBAO LE40XZSN40DNOY-D接近开关
增强的检测距离,更易于位置设置 逆极性,浪涌,过载,短路保护
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:上海兰宝
兰宝LANBAO接近开关LE40XZSN40DNOY-D
LE40XZ系列:
DC 3/4线,DC10-30V,f/nf,25mm,40mm,40*40*120,PBT,端子连接
特点描述:
◆ 增强的检测距离,更易于位置设置
◆ 逆极性,浪涌,过载,短路保护
◆ 外壳材料:PBT
◆ 防护等级IP67(IEC)
规格参数:
安装方式:埋入式;非埋式
检测距离:25mm;40mm
电源电压:10…30VDC
外形规格:40*40*120
输出方式:NPN/PNP;NO/NC/NO+NC
开关点偏移:≤±10%
迟滞范围:1…20%
重复误差:≤3%
负荷电流:≤200mA
残留电压:≤2.5V
消耗电流:≤10mA
保护回路:逆极性,浪涌,过载,短路保护
输出指示:黄色LED
环境温度:-25…70℃
环境湿度:35-95%RH
开关频率:200Hz;100Hz
防护等级:IP67
外壳材料:PBT
接线方式:端子连接器
系列型号:
LE40XZSF25DNOY-D
LE40XZSN40DNOY-D
LE40XZSF25DNCY-D
LE40XZSN40DNCY-D
LE40XZSF25DNRY-D
LE40XZSN40DNRY-D
LE40XZSF25DPOY-D
LE40XZSN40DPOY-D
LE40XZSF25DPCY-D
LE40XZSN40DPCY-D
LE40XZSF25DPRY-D
LE40XZSN40DPRY-D
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
