日本山武AZBIL C35TCCUA2100数字显示调节器
SDC35是一种具有全量程输入的数字指示调节器,其PID控制系统使用新型控制 算法
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 数显仪表
品牌:阿自倍尔
日本山武AZBIL数字显示调节器C35TCCUA2100
SDC35数字显示调节器
概述:
算法,即“Rationa Loop PID”(微分先行PID)和“Just-FiTTER”(快速回复
设定值)。最多2路控制输出(这一数量依据不同的型号而不同)可以使用,输
出种类可选择继电器输出、电压脉冲输出、连续电压和电流输出。
规格:
输入类型:全量程输入:热电偶、热电阻、直流电流、直流电压
采样周期:0.1s
显示方法:4位7段LED(PV:上行绿色显示,SP:下行橙色显示)
指示精度:±0.1%FS ±1位
热电偶输入温度为零下的温区,精度为±0.2%FS±1位
环境温度为:23±2℃
控制作用:ON/OFF控制,时间比例PID,电流比例PID
PID组数:最多8组
PID自整定:通过限制振荡周期的方法自整定PID参数值
3种整定方式可以选择:·标准型·快速抑制扰动型·振荡次数最少
远程开关输入:输入点数:最多4点
事件功能:输出点数 2~3点(依型号而变化)
类型:PV上限、PV下限、PV上/下限、偏差上限、偏差下限、偏差上/下限等
通讯功能:RS-485
电流互感器输入:输入点数:2点
供电电压:AC型: 100~240VAC 50/60Hz,DC型:24VAC,50/60Hz;24VDC
耗散功率:AC型t: 12VA max,DC型:12VA max.(24VAC);8W max.(24VDC)
重量:约250g(含安装支架)
型号:
C35TCCUA1000
C35TCCUA10D0
C35TCCUA10Y0
C35TCCUA1100
C35TCCUA11D0
C35TCCUA11Y0
C35TCCUA1200
C35TCCUA12D0
C35TCCUA12Y0
C35TCCUA1300
C35TCCUA13D0
C35TCCUA1400
C35TCCUA2000
C35TCCUA20D0
C35TCCUA20Y0
C35TCCUA2100
C35TCCUA21D0
C35TCCUA21Y0
C35TCCUA2200
C35TCCUA22D0
C35TCCUA22Y0
C35TCCUA2300
C35TCCUA23D0
C35TCCUA23Y0
C35TCCUA2400
C35TCCUA24D0
C35TCCUA3000
C35TCCUA3100
C35TCCUA31Y0
C35TCCUA3200
C35TCCUA32Y0
C35TCCUA3300
C35TCCUA3400
C35TCCUA42D0
C35TCCUA4300
C35TCCUA5100
C35TCCUA53D0
C35TCCUA5400
C35TCCUA54D0
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
