台湾阳明FOTEK三相固态继电器ESR-60DA
2022/5/30 13:44:08
阳明(FOTEK)单相/三相固态继电器表面贴焊技术及全面品管,提供最可靠的SSR高绝缘阻抗超过52M欧姆/500伏特。
产品分类:低压电器 控制电器 继电器 固态继电器
品牌:阳明
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
高电介强度超过4KV。
高绝缘强度超过100MΩ/500VDC。
附过热保护回路可防止过热破坏。
耐瞬间电流超过额定电流10倍以上。
附双重突波吸收回路有防止突波破坏。
符合EN60947-4-3和EN60950认证标准。
产品规格:
输入电压:4~32VD
输出电压:24~380VAC
额定电流:60A max.
触发电流:30mA MAX
控制方式:零交叉开关
洩漏电流:5 mA max.
反应时间:8.3 ms ( 60Hz)
过热保护:在120℃以上关闭输出;在110℃以下重置
输入耐突波:2KV
电介强度:4 KVrms
绝缘强度:100MQ / 500VDC
工作环境:-40℃~+80℃ ; 35~85%RH
相关型号:
ESR-100DA
ESR-40DA-H
ESR-80DA-H
ESR-100AA
ESR-25AA
ESR-60AA
ESR-80AA
ESR-40AA
XJC鑫精诚仪表放大器XJC-5100MF-D-M-A
VMMORE微秒伺服电机VMSSM06040B30CAN520
德国DI-SORIC德硕瑞T 型槽气缸传感器MZET9-25PSL-K-TSS
意大利REER安全继电器MOSAIC MR2
GEFRAN杰佛伦直线位移传感器LT-M-0275-S
