产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >KEYENCE基恩士EV-118U接近开关
供稿:深圳市天为机电设备有限公司 2017/9/15 8:46:56
星级:0 人气:10
    关键字: KEYENCE基恩士接近开关EV-118U
    产品分类: 离散传感器 接近开关
    品牌: 基恩士
    这种传感器的外壳厚而坚固。将传感器确实锁紧可避免因振动或冲击而导致松脱。 电缆通过一个可弯曲 90 度的高柔性接头与感测头连接,可以防止电缆折断。
    特点:
    EV 系列近接传感器提供高灵敏度及长检测距离。
    型号短, 省空间,并提供高灵敏度与长的检测距离。
    小型感测头
    内置于传感器中的可视输出指示灯
    扰性缆线接头
    IP67 级外壳
    类型:非埋入型
    形状:M18
    检测距离:15 mm ±10%
    可检测物体:黑色金属 (参阅有色金属特性)
    标准目标物(铁,t = 1 mm):50 x 50 mm
    应差距离:最大为检测距离的 20%, 在 -10 至 +70℃ 之内
    反应频率:350 Hz
    操作模式:N.O.
    温度特征:最大为检测距的 10%, 在 -10 至 +70℃
    控制输出 (开关容量):5 至 200 mA
    保护电路:逆电流保护、短路保护、过电压
    缆线长度:2 m
    防护等级:IP67
    环境温度:-25 至 +80 °C (无冻结)
    相对湿度:35 至 95 % RH (无凝结)
    外壳材料:镀镍黄铜
    重量:约 140 g
    相关型号:
    EV-108U
    EV-108UC
    EV-112U
    EV-112UC
    EV-118U
    EV-118UC
    EV-130U
    EV-130UC
    工控宝APP下载安装
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
