唐山平升 地震局地下水位监测系统
地震局地下水位监测系统,改变了以往用户派人到现场手工测量水位的工作方式,降低了人工成本,提高了工作效率和报警时效。系统通过地下水位的实时变化为用户了解、分析和预警地震信息提供了相关参考。
产品分类:SCADA 其它
品牌:平升
地震局地下水位监测系统
用户为河北省某市地震局,此系统用于地震局远程监测地下水的水位,如果地下水水位在短时间内突然大幅度变化,则立即报警。
监测现场具备市电供电条件,一套水位监测终端需要同时采集两个地下水监测井的水位。根据客户要求,系统还实现了通过监测软件可远程修改数据采集、上报间隔的功能。
系统组成示意图
该系统改变了以往用户派人到现场手工测量水位的工作方式,降低了人工成本,提高了工作效率和报警时效。系统通过地下水位的实时变化为用户了解、分析和预警地震信息提供了相关参考。
在地震预测这个新领域中,希望我们的信息化产品会尽到一份微薄之力,守护生命和财产的安全!
地下水监测系统
概述
地下水监测系统是掌握地下水变化规律、了解地下水开采状况、指导地下水资源保护的重要手段。地下水监测系统可对地下水的水位、水温、水质等参数进行长期监测并自动存储监测数据,可对地下水的变化规律进行动态分析。
唐山平升地下水监测系统依托既有的GPRS(或CDMA、4G、NB-IOT)无线网络进行建设,具有投资成本低、建设速度快、无通信距离限制等优点。系统支持水利部地下水通信规约,已在各地的国家地下水监测工程中广泛应用。
系统拓扑图
系统优势
软件主要功能
◆ 测点分布总览 ◆ 实时数据监测
◆ 智能数据统计 ◆ 趋势曲线分析
◆ 等水位线生成 ◆ 测点信息维护
主要设备组成
1. 监测现场(单个测点,以电池供电型监测点为例):
2. 监测中心
备注:客户也可直接租用“平升云平台”。
云平台软件:http://www.data86.com/?p=5560
常规应用汇总表
1、地下水水位监测
2、地下水水位、水温监测
备注—其它配套应用过的水位计:
★ 徐州正天浮子水位计(RS485);
★ diver两参数水位记录仪(水位、温度,RS232(九孔)输出。);
★ 山西恒瑞水温、水位一体变送器(RS485);
★ SOLINST三参数水位记录仪(水位、温度、电导率,RS232(九孔)输出。)。
应用案例
案例1——河北省地下水超采综合治理地下水监测项目
河北省水资源严重短缺,面临着地下水严重超采、水环境不断恶化等诸多问题。2015年初,河北省率先开展了“地下水超采综合治理”试点项目,对超采严重县、市的地下水展开全面监测。
河北省水利厅建设了专用的地下水监测中心和地下水监测软件平台,多个厂商的监测设备通过统一的通信协议上报至该平台。
通信网络:
地下水监测中心具备可上外网的固定IP, 因此系统采用GPRS+INTERNET的公网专线组网模式。
设备选择:
地下水观测井分布分散、普遍位于野外、现场无电源,因此现场监测设备选用了自供电、IP68防水的的地下水遥测终端机DATA-6218。
按照项目需求,水位计选用了水位、水温双参数的投入式水位计。
现场展示:
案例2——陕西省国家级地下水监测工程
近几年,陕西省各市陆续启动了国家级地下水监测工程的项目建设,新建国控地下水观测井并配置水位计和远程监测设备,实现了全省范围内地下水状况的远程在线监测。
通信网络:
省地下水监测中心具备可上外网的固定IP, 系统采用GPRS+INTERNET的公网专线组网模式。
远程监测设备按照陕西省统一的通信协议上报地下水监测软件平台。
设备选择:
地下水观测井分布于陕西省各地,小部分在室内、大部分在室外或野外,远程监测设备采用了自供电、IP68防水的地下水遥测终端机DATA-6216。
水位监测设备采用高精度投入式水位计。
现场展示:
案例3——湖南省地质矿产勘查开发局地下水位监测项目
为加强地质灾害防治和水环境变化监测,湖南省地质矿产勘查开发局于2014年为娄底市的多个地下水观测井安装了远程监测设备,实现了地下水水位的远程监测。
通信网络:
监测中心不具备可上外网的固定IP, 系统采用了GPRS-VPN的专网组网模式。
设备选择:
地下水观测井分布在全市范围内,多数位于野外,远程监测设备选用了地下水遥测终端机DATA-6216。
水位监测设备选用投入式水位计。
监测中心配置了GPRS数据传输模块DATA-6107,用来接收多个地下水遥测终端机传送回来的数据;服务器上安装了我司配套的地下水监测系统软件。
系统组成:
现场展示:
相关产品
水位监测设备-太阳能供电型:http://www.data86.com/?p=916
地下水监测设备(RTU):http://www.data86.com/?p=324
地下水监测系统软件:http://www.data86.com/?p=216
地震局地下水位监测系统更多详情请登陆唐山平升网站:www.data86.com
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
