台湾阳明FOTEK光电开关A3R-1MX
2017/9/19 9:39:27
多重突波吸收回路,有效防止突波破坏; 采用高品质光管,调变发射;
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:阳明
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
感应距离:1.0M
工作电压:12~240 VDC; 24~240 VAC , 50/60HZ
消耗电流:2VA max
输出方式:继电器
接触电流:5A/250 VAC
响应时间:15ms
照明:灯光<10,000 Lux ; 阳光 < 30,000 Lux.
连接方式:5 芯 / 6.0φ x 2m
抗噪性:1500Vp - p/1 us
浪涌电阻:2 KV/1u s
抗振性:10~55Hz/ 1.5mm , 2 小时在 X.Y.Z. 方向
外壳材料::强化ABS; 镜头:PC
工作温湿度:-20C~ +60 C ; 35%~85% RH
防护等级:IP65
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
