佳乐IA18DSN08PO电感式传感器
外型尺寸:M18*41.6 螺纹尺寸:M18*1*30 感应频率:1.5khz 感应距离:5mm 额定工作电压:10-40VDC 压降工作电压:小于等于2.5VDC
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:佳乐
CARLO GAVAZZI瑞士佳乐IA18DSN08PO电感式传感器
外型尺寸:M18*41.6
螺纹尺寸:M18*1*30
感应频率:1.5khz
感应距离:5mm
额定工作电压:10-40VDC
压降工作电压:小于等于2.5VDC
保护等级:IP67
智路等级,极性保护,暂态保护:PST
输出电流:小于150MA
外壳材料:镍铜合金+塑酯
LED指示:黄色
认证/标准:CE-UL/CSA
IA18ALC05AH-K: IND PROX BL M18 PNP 0-10V CAB
IA18ALC06AG-K: IND PROX BL M18 PNP 20-4MA CAB
IA18ALF05PCM1: IND PROX BS M18 PNP NC,PLUG
IA18ALF05POM1: IND PROX BS M18 PNP NO, PLUG
IA18ALF08PO1633: IND PROX BL M18 PNP NO PLUG
IA18ASF05NCM1: IND PROX BS M18 NPN NC PLUG
IA18ASF05NOM1: IND PROX BS M18 NPN O PLUG
IA18ASF05NOM16430: NSCIA18ASF05NOM1
IA18ASF05PCM1: IND PROX BS M18 PNP NC PLUG
IA18ASF05POHT-K: IND PROX BS M18 HT PNP NO, CAB
IA18ASF05POM1: IND PROX BS M18 PNP O PLUG
IA18ASF05POM16430: NSCIA18ASF05POM1
IA18ASF05POM1HT-K: IND PROX BS M18 HT PNP NO, PLG
IA18ASF08DCM1: IND PROX BS M18 2WDC NC,PLUG
IA18ASF08DOM1: IND PROX BS M18 2WDC NO, PLUG
IA18ASF08NOM1: IND PROX BS M18 NPN NO, PLUG
IA18ASF08POM1; IND PROX BS M18 PNP NO, PLUG
IA18ASN08NCM1; IND PROX BS M18 NPN NC,PLUG
IA18ASN08NOM1; IND PROX BS M18 NPN NO, PLUG
IA18ASN08NOM16430: NSCIA18ASN08NOM1
IA18ASN08PCM1: IND PROX BS M18 PNP NC,PLUG
IA18ASN08POHT-K; IND PROX BS M18 HT PNP NO, CAB
IA18ASN08POM1; IND PROX BS M18 PNP NO, PLUG
IA18ASN08POM16430; NSCIA18ASN08POM1
IA18ASN08POM1HT-K; IND PROX BS M18 HT PNP NO, PLG
IA18ASN14DCM1; IND PROX BS M18 2WDC NC,PLUG
IA18ASN14DOM1; IND PROX BS M18 2WDC NO, PLUG
IA18ASN14NOM1; IND PROX BS M18 NPN NO, PLUG
IA18ASN14POM1: IND PROX BS M18 PNP NO, PLUG
IA18CLF05UC: IND PROX PL M18 NA NC,CAB
IA18CLF05UCM1: IND PROX PL M18 NA NC,PLUG
IA18CLN08UC: IND PROX PL M18 NA NC,CAB
IA18CLN08UCM1: IND PROX PL M18 NA NC,PLUG
IA18CSF05UC: IND PROX PL M18 NA NC,CAB
IA18CSF05UCM1: IND PROX PL M18 NA NC,PLUG
IA18CSN08PC1621; IND PROX PL M18 PNP NC CAB
IA18CSN08PO1621; IND PROX PL M18 PNP NO CAB
IA18CSN08UC: IND PROX PL M18 NA NC,CAB
IA18CSN08UCM1: IND PROX PL M18 NA NC,PLUG
IA18DLF05PC: IND PROX BL M18 PNP NC,CABLE
IA18DLF05PC1686: IND PROX M18 PNP MC CECCATO
IA18DLF05PO: IND PROX BL M18 PNP NC,CABLE
IA18DLF05PO1686: IND PROX M18 PNP NO CECCATO
IA18DSF05NC; IND PROX BS M18 NPN NC CAB
IA18DSF05NC1593: STD W/SPEC CAB 32186(39CM) DRILLED REAR HOUSING
IA18DSF05NO: IND PROX BS M18 NPN NO, CAB
IA18DSF05NO1593: STD W/SPEC CAB 32186(39CM) DRILLED REAR HOUSING
IA18DSF05NO-3M: IND PROX BS M18 NPN NO 3M CAB
IA18DSF05NO6430: NSCIA18DSF05NO
IA18DSF05PC: IND PROX BS M18 PNP NC CAB
IA18DSF05PC1657: IND PROX BS M18 NC 150MM CAB PLB
IA18DSF05PO: IND PROX BS M18 PNP NO, CAB
IA18DSF05PO-10M: IND PROX BS M18 PNP NO CAB
IA18DSF05PO1584 :IND PROX PNP NO SHIELD CAB
IA18DSF05PO15843M: IND PROX PNP NO SHIELD 3M CAB
IA18DSF05PO1591: STD W/?LFLEX 590P(39CM)CAB+SPEC REAR HOUSING
IA18DSF05PO1627: IND PROX BS M18 PNP NO CAB
IA18DSF05PO1646: IND PROX BS M18 PNP CAB AUT
IA18DSF05PO-3M: IND PROX BS M18 PNP NO CAB
IA18DSF05PO-5M: IND PROX BS M18 PNP NO CAB
IA18DSF05PO6430: NSCIA18DSF05PO
IA18DSF08DC: IND PROX BS M18 2WDC NC,CAB
IA18DSF08DO; IND PROX BS M18 2WDC NO, CAB
IA18DSF08DO1647-1: IND PROX BS M18 2WDC KELLY
IA18DSF08DO164717: IND SPX US M18 2WDC
IA18DSF08DO1647-2: IND PROX BS M18 2WDC 2.5M PUR
IA18DSF08DO-6M: IND PROX BS M18 2WDC NO 6M CAB
IA18DSF08NO: IND PROX BS M18 NPN NO, CAB
IA18DSF08PO: IND PROX BS M18 PNP NO, CAB
IA18DSN08NC: IND PROX BS M18 NPN NC,CAB
IA18DSN08NO: IND PROX BS M18 NPN NO, CAB
IA18DSN08NO-5M: IND PROX BS M18 NPN NO, CAB
IA18DSN08NO6430: NSCIA18DSN08NO
IA18DSN08NOM1:
IA18DSN08PC: IND PROX BS M18 PNP NC,CAB
IA18DSN08PO; IND PROX BS M18 PNP NO, CAB
IA18DSN08PO-10M; IND PROX BS M18 PNP NO 10M CAB
IA18DSN08PO1687: IND PROX SS M18 PNP SHIELD CAB
IA18DSN08PO-4M: IND PROX BS M18 PNP NO CAB
IA18DSN08PO-5M: IND PROX BS M18 PNP NO CAB
IA18DSN08PO6430: NSCIA18DSN08PO
IA18DSN08POM1:
IA18DSN14DC: IND PROX BS M18 2WDC NC,CAB
IA18DSN14DO: IND PROX BS M18 2WDC NO, CAB
IA18DSN14DO-6M: IND PROX BS M18 2WDC NO CAB
IA18DSN14NO: IND PROX BS M18 NPN NO, CAB
IA18DSN14NO-5M: IND PROX BS M18 NPN NO 5M CAB
IA18DSN14PO: IND PROX BS M18 PNP NO, CAB
IA18DSN14PO-5M: IND PROX BS M18 PNP NO CAB
IA18ELF05UC: IND PROX SS M18 NA NC,CAB
IA18ELF05UCM1: IND PROX SS M18 NA NC,PLUG
IA18ELN08UC: IND PROX SS M18 NA NC,CAB
IA18ELN08UCM1: IND PROX SS M18 NA NC,PLUG
IA18ESF05UC: IND PROX SS M18 NA NC,CAB
IA18ESF05UC1543: IND PROX JACK PLUG 5M CAB
IA18ESF05UC1545: IA18ESF05UCM2 WITH AMP PLUG
IA18ESF05UCM1: IND PROX SS M18 NA NC,PLUG
IA18ESN08UC: IND PROX SS M18 NA NC,CAB
IA18ESN08UCM1: IND PROX SS M18 NA NC,PLUG
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
