佳乐IA12DSF04PO电感式接近开关
智路等级,极性保护,暂态保护:PST 输出电流:小于150MA 外壳材料:不锈钢 LED指示:黄色
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:佳乐
CARLO GAVAZZI电感式接近开关IA12DSF04PO
外型尺寸:M12*41
螺纹尺寸:M12*1*30
感应频率:2khz
感应距离:2mm
额定工作电压:10-30VDC
压降工作电压:小于等于2.5VDC
保护等级:IP67
智路等级,极性保护,暂态保护:PST
输出电流:小于150MA
外壳材料:不锈钢
LED指示:黄色
认证/标准:CE-UL/CSA
IA12DSF04PO: IND PROX BS M12 PNP NO, CAB
IA12DSF04PO1538; IND PROX PNP NO HOUSE
IA12DSF04PO1676: IND PROX B
IA12DSF04PO-5M: IND PROX BS M12 PNP NO 5M CAB
IA12DSN04NC: IND PROX BS M12 NPN NC,CAB
IA12DSN04NO: IND PROX BS M12 NPN NO, CAB
IA12DSN04NO1540: IND PROX BS M12 TOOTH-NUTS 3M CABLE
IA12DSN04NO1541: IND PROX BS M12 TOOTH-NUTS 5M CABLE
IA12DSN04NO1595: IND PROX BS M12 NPN NO CAB
IA12DSN04NO-3M: IND PROX BS M12 NPN NO 3M CAB
IA12DSN04NO-5M: IND PROX BS M12 NPN NO 5M. CAB
IA12DSN04NO6430: NSCIA12DSN04NO
IA12DSN04NOM1:
IA12DSN04PC: IND PROX BS M12 PNP NC,CAB
IA12DSN04PC1686: IND PROX BS M12 PNP NC CAB CECC
IA12DSN04PO: IND PROX BS M12 PNP NO, CAB
IA12DSN04PO1643: IND PROX BS M12 PNP NO CAB
IA12DSN04PO1712 ;446-2556 IND PROX HIAB 5M CAB
IA12DSN04PO-3M: IND PROX BS M12 PNP NO 3M CAB
IA12DSN04PO-5M: IND PROX BS M12 PNP NO CAB
IA12DSN04PO6430: NSCIA12DSN04PO
IA12DSN04PO-6M: IND PROX BS M12 PNP NO 6M CAB
IA12DSN04POM1:
IA12DSN08DC: IND PROX M12 MET 2WDC NC,CAB
IA12DSN08DO: IND PROX BS M12 2WDC NO, CAB
IA12DSN08DO-5M: IND PROX M12 MET 2WDC NO CAB
IA12DSN08NO: IND PROX BS M12 NPN NO, CAB
IA12DSN08NO051671: IND PROX BS M12 NPN NO LH-AGRO
IA12DSN08NO101671: IND PROX BS M12 NPN NO LH-AGRO
IA12DSN08NO1718: IND PROX 1M CAB/PLUG AMP. PULUP
IA12DSN08PO: IND PROX BS M12 PNP NO, CAB
IA12DSN08PO1716: IND PROX BS M12 PNP NO SPEC RARE
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
