ECOTTER 圆型光电开关 GY-12ND
2017/9/20 16:29:44
采用光电式原理的传感器,能检测所有能反射光纤的物体,并且是多种类型传感器中检测距离最远的产品。但光线易受环境光、环境粉尘等物质的影响,选择产品时考查应用现场环境再确定种类,达到的效果更理想。
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:ECOTTER
型号/类别 | 漫反射 | 对射 | |
检测距离 | GY-12ND/GY-12PD | GY-12ND-S/GY-12PD-S | GY-12ND/GY-12PD |
检测距离 | 150mm | 50m | 5m |
探测物 | - | - | 直径10mm不透明物体 |
连接方式 | 3芯电缆直径4mm | ||
电源电压 | 12-24VDC | ||
光源 | 940nm红外线调制光 | ||
控制输出 | NPN.NO PNP.NO | ||
灵敏度调节 | 无 | ||
反应时间 | <1ms | ||
短路保护 | 内置 | ||
尺寸 | M12**63mm |
光电式传感器,通过光电转换进行电气控制的开关,它是利用被检测物对光束的遮挡或反射,由同步回路选通电路,从而检测物体。所有能反射光线的物体均可被检测。
ECOTTER PF-RM18NA电容式开关
ECOTTER FG-16P光纤放大器
ECOTTER GY-18NT 接近开关
ECOTTER LSD-85-AA激光位移传感器
ECOTTER FG-10N光纤放大器
