宇泰科技UT-60416F系列16+4G千兆非网管型以太网交换机
UT-60416F系列是非网管型以太网交换机,最大可支持20路接口,最大可支持4路千兆光口,即插即用,满足各类工业通信需求。
产品分类:工业交换机 工业以太网 非网管型交换机 以太网交换机 整机
品牌:宇泰科技
产品特点
支持全双工或半双工模式,并带有自动协商能力
支持10/100Base-T(X)自动侦测,全/半双工MDI/MDI-X自适应
内带存储转发机制,缓存8K,支持多种协议
同时支持-40~85℃工作温度和良好的EMC电磁兼容性能
支持工业级IP40防护等级
通过继电器输出自动报警功能
冗余双电源,无极性,输入过载和反接保护
符合电信级运营标准,平均无故障工作在298652h以上
协议标准
IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3z、IEEE802.3ab
接口
光纤接口:100Base-FX端口(SC/FC/ST)
1000Base-X端口(SFP插槽)
RJ45接口:10/100Base-T(X)端口,MDI/MDI-X自适应
传输距离
超五类双绞线:100m
光纤跳线
单模:1310nm 20/40/60Km
1550nm 20/40/60/80/100/120Km
多模:1310nm 2Km
交换性能
转发速率:
百兆网络接口148810pps
千兆网络接口1488095pps
传输模式:存储转发
MAC地址缓存:8K
背板带宽: 11.2G
电源需求
输入电压:110/220VAC(88~264VAC)/50-60Hz or
110/220VDC(88~264VDC)
本设备支持双电源冗余输入
功耗
设备额定功率为20W
机械特性
外壳:IP40防护安装
重量:不大于2000g
安装方式:导轨式安装
机械尺寸
尺寸(W×H×D): 150 mm×70mm×120mm
工作环境
工作温度:-40℃~85℃
存储温度:-40℃~85℃
相对湿度:0~95%(无凝露)
行业标准
EMI:
FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A
EMS:
IEC(EN)61000-4-2(ESD)
IEC(EN)61000-4-3(RS)
IEC(EN)61000-4-4(EFT)
IEC(EN)61000-4-5(Surge)
IEC(EN)61000-4-6(CS)
IEC 60068-2-27(Shock)
IEC 60068-2-32(Freefall)
保修期:5年
产品型号 | 接口描述 | 光口类型 | |||
100Base-FX | 1000Base-X | 10/100Base-T(X) | 100Base-FX | 1000Base-X | |
UT-60416F-16T-BNF | - | - | 16路 | - | - |
UT-60416F-12T4SC-BNF | 4路 | - | 12路 | SC光口 | - |
UT-60416F-16T-4GP-BNF | - | 4路 | 16路 | - | SFP插槽 |
UT-60416F-12T4SC-4GP-BNF | 4路 | 4路 | 12路 | SC光口 | SFP插槽 |
备注:
1、以上产品的光口类型默认为单模双纤SC接头/SFP插槽,另可选ST/FC光口接头,更多配置可咨询市场部。
2、产品的后缀”BNF”中的” F“表示为电源12/24/48VDC(10.8~52.8VDC)输入;如果后缀为“BND”,则“D“表示为双电源110/220VAC/DC(88~264VAC/DC)输入。
环保监测系统—网关应用成功案例
荣膺“宝品品牌”!宇泰高科再获殊荣
宇泰:元旦放假通知
宇泰:企业数字化转型看数字化集中控制器
宇泰数字化集中控制器
