产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >宇泰科技UT-62416F系列 16+4G 千兆网管型以太网交换机
供稿:深圳市宇泰科技有限公司 2017/9/29 14:31:01
星级:0 人气:88
    关键字: 宇泰科技 UT-62416F 千兆网管型交换机
    产品分类: 工业交换机 工业以太网 网管型交换机 以太网交换机 整机
    品牌: 宇泰科技
    UT-62416F系列是款高性能网管型工业以太网交换机,可通过以太网接口和光纤接口实现多种组合,最多可达20路接口,最多支持4路千兆接口,增强了设计网络和应用的灵活性。
    UT-62416F系列是款高性能网管型工业以太网交换机,可通过以太网接口和光纤接口实现多种组合,最多可达20路接口,最多支持4路千兆接口,增强了设计网络和应用的灵活性。该系列交换机支持端口镜像、VLANigmpQoSstp/Rstp等丰富的二层软件特性及一系列实用的管理方式,如ConsoleTelnetWebSNMP 和继电器告警输出等,更好的为工厂自动化,智能交通,视频监控等工业应用领域组建快速稳定的远程终端接入网络提供安全可靠的解决方案。
    支持以太网口和光口(可选SFP插槽/ST/FC/SC接口)的多种不同组合
    支持IGMP Snooping和GMRP过滤多播封包
    支持Port-based VLAN口,IEEE 802.1Q VLAN及GVRP 协议,简易网络规划
    支持QoS (IEEE 802.1p/1Q)及TOS/DiffServ来增加网络稳定性
    支持Stp/Rstp,SNMPv1/v2v3,确保网络安全
    采用RMON提升网络监控机预测能力
    支持UT-ring环网,包括单环和相交环
    支持端口镜像功能,便于在线调试
    支持端口限速、广播风暴抑制、组播风暴抑制、未知单播风暴抑制
    支持电源,端口,UT-ring,温度等异常状态继电器输出告警功能
    支持宽温工作,工作温度范围为:-40~85℃
    协议标准
    标准:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、
         IEEE802.3z、IEEE802.1Q、IEEE802.1p、
         IEEE802.1D、IEEE802.1W
    协议:ICMP、TCP、HTTP、Telnet、UT-Ring、STP/RSTP、
         SNMP、LLDP、IGMP-Snooping、GMRP
    流控:IEEE802.3x 流控、背压式流控
    接口
    光纤接口:100Base-FX端口(SC/FC/ST)
             1000Base-X端口(SFP插槽)
    RJ45接口:10/100Base-T(X)端口,MDI/MDI-X自适应
    传输距离
    超五类双绞线:100m
    光纤跳线:
    单模:1310nm 20/40/60Km
         1550nm 20/40/60/80/100/120Km
    多模:1310nm 2Km
    交换性能
    转发速率:
    百兆网络接口:148810pps
    千兆网络接口:1488095pps
    传输模式:存储转发
    MAC地址缓存:8K
    背板带宽:11.2G
    电源需求
    输入电压:可选12/24/48VDC(10.8~52.8VDC)和110/220VAC(88~264VAC)/50-60Hz or 110/220VDC(88~264VDC) 支持双电源冗余输入
    功耗
    设备额定功率为20W
    机械特性
    外壳:IP40防护安装
    重量:不大于2000g
    安装方式:导轨式安装
    机械尺寸
    尺寸(W×H×D): 150 mm×70mm×120mm
    工作环境
    工作温度:-40℃~85℃
    存储温度:-40℃~85℃
    相对湿度:0~95%(无凝露)
    行业标准
    EMI:
    FCC Part 15,CISPR (EN55022)class A
    EMS
    IEC(EN)61000-4-2(ESD)
    IEC(EN)61000-4-3(RS)
    IEC(EN)61000-4-4(EFT)
    IEC(EN)61000-4-5(Surge)
    IEC(EN)61000-4-6(CS)
    IEC 60068-2-27(Shock)
    IEC 60068-2-32(Freefall)
    保修期:5年
    产品选型
    产品型号
    接口描述
    光口类型
    100Base-FX
    1000Base-X
    10/100Base-T(X)
    100Base-FX
    1000Base-X
    UT-62416F-16T-BNF
    16路
    UT-62416F-12T4SC-BNF
    4路
    12路
    SC光口
    UT-62416F-16T-4GP-BNF
    4路
    16路
    SFP插槽
    UT-62416F-12T4SC-4GP-BNF
    4路
    4路
    12路
    SC光口
    SFP插槽
    备注:
    1、以上产品的光口类型默认为单模双纤SC接口/SFP插槽,另可选ST/FC接口,更多配置可咨询市场部。
    2、产品的后缀“BNF”中的“F”表示为电源12/24/48VDC(10.8~52.8VDC)输入;如果后缀为“BND”,
    则“D“表示为双电源110/220VAC/DC(88~264VAC/DC)输入。
    更多内容请访问 深圳市宇泰科技有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=42345)
    工控宝APP下载安装
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
