宇泰科技UT-62020G系列20口全千兆网管型以太网交换机
UT-62020G系列是款高性能,高性价比的网管型全千兆工业以太网交换机。为了满足工业应用的不同要求,该系列采用模块化设计,最高可达4路千兆光纤接口和16路千兆以太网端口,增强了网络扩展的灵活性。
产品分类:工业交换机
品牌:宇泰科技
产品特点
支持以太网口和光口(可选SFP插槽/ST/FC/SC接口)的多种不同组合
支持IGMP Snooping过滤多播封包
支持IEEE 802.1Q VLAN便于简易网络规划
支持QoS (IEEE 802.1p/1Q)及TOS/DiffServ增加网络稳定性
支持STP/RSTP和MSTP网络冗余及SNMPv1/v2v3,确保网络安全管理
采用RMON提升网络监控机预测能力
支持支持链路聚合,优化网络带宽
支持访问控制列表(ACL)增强灵活度及网络管理安全性
支持端口镜像功能,便于在线调试
支持端口限速、广播风暴抑制、组播风暴抑制、未知单播风暴抑制,确保网络稳定性
支持3层交换功能(静态路由/Rip/OSPF/VRRP),进行跨网段数据传送
支持电源,端口异常状态继电器输出告警功能
支持宽温工作,工作温度范围为:-40~85℃
协议标准
标准:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3z、
IEEE802.3ab、IEEE802.1Q、IEEE802.1p、
IEEE802.1D、IEEE802.1W、IEEE802.1s、 IEEE802.3ad
协议:ARP、ICMP、TCP、HTTP、HTTPS 、Telnet、STP/
RSTP/MSTP、LLDP、IGMP、SNMPv1/v2c/v3,
DHCP Server、NTP、RMON、Syslog
三层交换技术:静态路由,RIP V1/V2,OSPF,VRRP支持路由器冗余
流控:IEEE802.3x 流控、背压式流控
接口
光纤接口:1000Base-X端口(SC/ST/FC/SFP插槽)
RJ45接口:10/100/1000Base-T(X)端口,MDI/MDI-X自适应
传输距离
超五类双绞线:100m
光纤跳线:
单模:1310nm 20/40/60Km
1550nm 20/40/60/80/100/120Km
多模:1310nm 2Km
交换性能
转发速率:1488095pps
传输模式:存储转发
MAC地址缓存:8K
背板带宽:40G
电源需求
输入电压:可选12/24/48VDC(10.8~52.8VDC)和 110/220VAC(88~264VAC)/50-60Hzor 110/220VDC(88~264VDC)
支持双电源冗余输入
功耗
满载时功率不大于15W
机械特性
外壳:IP40防护安装
重量:不大于1600g
安装方式:导轨式安装
机械尺寸
尺寸(W×H×D): 150 mm×70mm×120mm
工作环境
工作温度:-40℃~85℃
存储温度:-40℃~85℃
相对湿度:0~95%(无凝露)
行业标准
EMI:FCC Part 15,CISPR(EN55022) class A
EMS:
IEC(EN)61000-4-2(ESD)
IEC(EN)61000-4-3(RS)
IEC(EN)61000-4-4(EFT)
IEC(EN)61000-4-5(Surge)
IEC(EN)61000-4-6(CS)
IEC 60068-2-27(Shock)
IEC 60068-2-32(Freefall)
保修期:5年
产品型号 | 接口描述 | 光口类型 | |
1000Base-FX | 10/100/1000Base-T(X) | 1000Base-FX | |
UT-62020G-16GT-BNF | - | 16路 | - |
UT-62020G-16GT4GSC-BNF | 4路 | 16路 | SC光口 |
UT-62020G-16GT4GSC-BNF | 4路 | 16路 | SFP插槽 |
备注:
1、以上产品的光口类型默认为单模双纤SC接口/SFP插槽,另可选ST/FC接口,更多配置可咨询市场部。
2、产品的后缀”BNF”中的” F“表示为电源12/24/48VDC(10.8~52.8VDC)输入;如果后缀为“BND”,
则“D“表示为双电源110/220VAC/DC(88~264VAC/DC)输入。
环保监测系统—网关应用成功案例
荣膺“宝品品牌”!宇泰高科再获殊荣
宇泰:元旦放假通知
宇泰:企业数字化转型看数字化集中控制器
宇泰数字化集中控制器
