宇泰科技 UT-62408F系列8+4G千兆网管型以太网交换机
UT-62408F系列是款高性能网管型工业以太网交换机,可通过快速以太网接口和光纤接口实现多种组合,最多可达12路接口,最多含4路千兆接口,增强了设计网络和应用的灵活性。
产品分类:工业交换机 工业以太网 网管型交换机 以太网交换机 整机
品牌:宇泰科技
产品特点
支持快速以太网口和光口(可选SFP插槽/ST/FC/SC接口类型)多种组合
支持IGMPSnooping和GMRP过滤多播封包
支持Port-basedVLAN口,IEEE802.1Q VLAN及GVRP协议,简易网络规划
支持QoS (IEEE802.1p/1Q)及TOS/DiffServ来增加网络稳定性
支持stp/Rstp,SNMPv1/v2v3,确保网络安全
采用RMON提升网络监控机预测能力
支持UT-ring环网,包括单环和相交环
支持端口镜像功能,便于在线调试
支持端口限速、广播风暴抑制、组播风暴抑制、未知单播风暴抑制
支持电源,端口异常状态继电器输出告警功能
支持宽温工作,工作温度范围为:-40~85℃
协议标准
标准:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3z、
IEEE802.3ab、IEEE802.1Q、IEEE802.1p、
IEEE802.1D、IEEE802.1W
协议:ICMP、TCP、HTTP、Telnet、UT-Ring、STP/RSTP、
SNMP、LLDP、IGMP-Snooping、GMRP
流控:IEEE802.3x 流控、背压式流控
接口
光纤接口:100Base-FX端口(SC/FC/ST)
1000Base-X端口(SC/FC/ST /SFP插槽)
RJ45接口:10/100Base-T(X)端口,MDI/MDI-X自适应
传输距离
超五类双绞线:100m
光纤跳线:
单模:1310nm 20/40/60Km
1550nm 20/40/60/80/100/120Km
多模:1310nm 2Km
交换性能
转发速率:
百兆网络接口:148810pps
千兆网络接口:1488095pps
传输模式:存储转发
MAC地址缓存:8K
交换带宽:9.6G
电源需求
输入电压:可选12/24/48VDC(10.8~52.8VDC)和
本设备选用双电源冗余输入
功耗
满载时整机功耗不大于15W
机械特性
外壳:IP40防护安装
安装方式:导轨式安装
机械尺寸
尺寸(W×H×D): 150 mm×70mm×120mm
工作环境
工作温度:-40℃~85℃
存储温度:-40℃~85℃
相对湿度:0~95%(无凝露)
行业标准
EMI:
FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A
EMS:
IEC(EN)61000-4-2(ESD)
IEC(EN)61000-4-3(RS) IEC(EN)61000-4-4(EFT)
IEC(EN)61000-4-5(Surge)
IEC(EN)61000-4-6(CS)
IEC 60068-2-27(Shock)
IEC 60068-2-32(Freefall)
保修期:5年
产品型号 | 接口描述 | 光口类型 | |||
100Base-FX | 1000Base-X | 10/100Base-T(X) | 100Base-FX | 1000Base-X | |
UT-62408F-8T2SC-BNF | 2路 | - | 8路 | SC光口 | - |
UT-62408F-8T4SC-BNF | 4路 | - | 8路 | SC光口 | - |
UT-62408F-8T-4GSC-BNF | - | 4路 | 8路 | SC光口 | - |
UT-62408F-8T-4GP-BNF | - | 4路 | 8路 | - | SFP插槽 |
备注:
1、以上产品的光口类型默认为单模双纤SC接头或SFP插槽,另可选ST/FC接口,更多配置可咨询市场部。
2、产品的后缀“BNF”中的“F”表示为电源12/24/48VDC(10.8~52.8VDC)输入;如果后缀为“BND”,则“D“表示为双电源110/220V(88~264V)输入。
环保监测系统—网关应用成功案例
荣膺“宝品品牌”!宇泰高科再获殊荣
宇泰:元旦放假通知
宇泰:企业数字化转型看数字化集中控制器
宇泰数字化集中控制器
