Leuze德国劳易测IS 208MM/4NC-2E0-S8.3感应开关
2017/10/13 14:55:42
坚固的传感器,具有圆柱形构造形式。 该传感器形式多样的应用范围包括可靠地探测坚固金属外壳内的金属物体。
产品分类:离散传感器 物联网 接近开关 感知层
品牌:劳易测
产品概述:
坚固的传感器,具有圆柱形构造形式。
除了设计,扫描范围 Sn 也是重要的选择标准。
根据应用,可选择控制输出端和连接。
产品规格:
检测范围:2 mm
检测距离:0 ... 1.6 mm
螺纹规格:M8 x 1 mm
产品尺寸:(Ø x L)8 mm x 45 mm
安装类型:齐平
保护电路:反极性保护, 短路保护, 感应保护
供电电压:10 ... 30 V, DC
开路电流:0 ... 10 mA
温度漂移:10 %, 涵盖整个工作温度范围
重复精度:5 %, UB=20…30 VDC时,环境温度Ta=23°C±5°C
开关滞后:10 %
开关电流:200 mA
开关电压:低:≤2V
开关频率:5,000 Hz
外壳材料:不锈钢, V2A
工作温度:-25 ... 70 °C
防护等级:IP 67
产品净重:12 g
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
