德国德硕瑞di-soric电感式接近开关DCCKR 6.5 V 1.5 PSLK
线缆,高弹力可弯折;集成的放大器;防止短路;启动脉冲抑制;LED操作原理:电感式
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:di-soric
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
●高可挠性的电缆
●集成式放大器
●短路保护
●接通脉冲抑制
●LED
产品规格:
工作电压:10 … 30 V DC
内部功耗:< 10 mA
绝缘耐压强度:500 V
内装方式:齐平
直径:φ 6,5 mm (直径)
外壳长度:16 mm
外壳材料:不锈钢
电缆材质:PVC
工作原理:电感式
评估:数字量
型式:气缸
开关输出端:pnp, 200 mA, NO
电压降(zui大):2,4 V
感应距离 (SN):1,5 mm
标准测量板:6,5 x 6,5 x 1 mm
开关滞后(zui大):< 15 %
LED Anzeige:是
开关频率:3.000 Hz
工作环境温度:-25 … +70 °C
防护等级:IP 67
连接:电缆, 2,0 m
其他型号:
OGU 071 P3K-TSSL
US 18 K 1000 PSIK-TSSL
LTV 51 M 600 P3K-IBS
KSSTI 600 G3K-TSSL
KDC 30 M 20 PSOK-BSL.0
OGL 081 P3K-TSSL
LGL 081 P3K-TSSL
DCC 3.0 V 0.6 PSK-K-TSL
DCC 12 M 08 PSK-IBSL
IRD 25 PSOK-IBS
台湾阳明FOTEK单相固态继电器SSR-50DD
德国IFM易福门激光测距传感器O5D102
德国德硕瑞di-soric电感式接近开关INS-Q08-B02PS-T3
德国施克SICK对射光电开关GSE6-P1112
尚信SHANGXIN光栅GM20-A12N
