摩莎 AWK-1137C系列无线路由器
AWK-1137C为工业级无线移动应用提供理想的客户端解决方案,解决以太网设备和串口设备接入WLAN(无线局域网)的难题,且符合工作温度、电源输入电压、电涌、静电放电和振动等工业级标准和认证要求。
产品分类:工业以太网 无线通信 路由器 无线路由器/中继器
品牌:摩莎
简介
AWK-1137C为工业级无线移动应用提供理想的客户端解决方案,解决以太网设备和串口设备接入WLAN(无线局域网)的难题,且符合工作温度、电源输入电压、电涌、静电放电和振动等工业级标准和认证要求。AWK-1137C可在2.4或5 GHz频段运作,能向后兼容原有的802.11a/b/g设备,保证您的无线部署可以适应未来。
工业级稳固型设计
集成天线和电源隔离设计,提供500V隔离保护,可抵抗外部电气干扰
-40 ~ 75 ℃宽温工作型号(-T)在极端环境下仍能保证顺畅的无线通讯
适合移动应用
基于客户端的Turbo Roaming技术实现无缝漫游,漫游恢复时间低于150毫秒
MIMO技术确保设备移动过程中保持良好的传输和接收数据能力
防振动性能优异(参考IEC 60068-2-6标准)
实现轻松集成
半自动化配置,减少部署成本
采用AeroMag技术,帮助您零错误完成工业应用的基础WLAN设置
各类通讯接口方便连接不同类型的设备
一对多NAT功能,简化机器设备的设置
优势和特点
› 符合IEEE 802.11a/b/g/n标准
› 多功能接口,包括1个串口和2个以太网LAN端口
› 基于客户端的毫秒级Turbo Roaming快速漫游技术
› 2x2 MIMO多径多出技术
› 提供强大的天线电源隔离功能
› 防振设计
› 外形紧凑,适用于工业级应用
› 采用AeroMag技术,便于设置和部署
WLAN接口
标准: IEEE 802.11a/b/g/n for Wireless LAN
IEEE 802.11i for Wireless Security
IEEE 802.3 for 10BaseT
IEEE 802.3u for 100BaseT(X)
扩频与调制(典型产品): DSSS with DBPSK, DQPSK, CCK
OFDM with BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM
802.11b:CCK @ 11/5.5 Mbps, DQPSK @ 2 Mbps,
DBPSK @ 1 Mbps
802.11a/g:64QAM @ 54/48 Mbps, 16QAM @ 36/24
Mbps, QPSK @ 18/12 Mbps, BPSK @ 9/6 Mbps
802.11n:64QAM @ 300 Mbps ~ BPSK @ 6.5 Mbps(支
持多速率)
工作频道(中心频率): US:
2.412 ~ 2.462 GHz(11频段)
5.180 ~ 5.240 GHz(4频段)
5.745 ~ 5.825 GHz(5频段)
5.260 ~ 5.320 GHz(4频段)
5.500 ~ 5.700 GHz(11频段)
EU:
2.412 ~ 2.472 GHz(13频段)
JP:
2.412 ~ 2.484 GHz(11频段,DSSS)
安全: SSID广播开闭功能
基于MAC/IP/协议/端口过滤的防火墙技术
64字节和128字节WEP加密,WPA/WPA2个人和企业
(IEEE 802.1X/RADIUS, TKIP和AES)
数据速率: 802.11b:1, 2, 5.5, 11 Mbps
802.11a/g:6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
802.11n:6.5 ~ 300 Mbps(支持多速率)
TX发射功率: 802.11b:
Typ. 26±1.5 dBm @ 1 Mbps, Typ. 26±1.5 dBm @ 2
Mbps
Typ. 26±1.5 dBm @ 5.5 Mbps, Typ. 25±1.5 dBm @ 11
Mbps 802.11g:
Typ. 23±1.5 dBm @ 6 to 24 Mbps, Typ. 22±1.5 dBm @
36 Mbps
Typ. 20±1.5 dBm @ 48 Mbps, Typ. 19±1.5 dBm @ 54
Mbps
802.11n (2.4 GHz):
Typ. 23±1.5 dBm @ MCS0/8 20 MHz Typ. 17±1.5 dBm
@ MCS7/15 20 MHz Typ. 23±1.5 dBm @ MCS0/8 40
MHz Typ. 17±1.5 dBm @ MCS7/15 40 MHz 802.11a:
Typ. 23±1.5 dBm @ 6 ~ 24 Mbps
Typ. 21±1.5 dBm @ 36 Mbps
Typ. 18±1.5 dBm @ 54 Mbps
RX灵敏度: 802.11b:
-89 dBm @ 1 Mbps, -89 dBm @ 2 Mbps
-89 dBm @ 5.5 Mbps, -88 dBm @ 11 Mbps 802.11g:
-88 dBm @ 6 Mbps, -88 dBm @ 9 Mbps
-88 dBm @ 12 Mbps, -87 dBm @ 18 Mbps
-84 dBm @ 24 Mbps, -81 dBm @ 36 Mbps
-77 dBm @ 48 Mbps, -75 dBm @ 54 Mbps
802.11n (2.4 GHz):
-70 dBm @ MCS7 20 MHz, -70 dBm @ MCS15 20 MHz
-64 dBm @ MCS7 40 MHz, -65 dBm @ MCS15 40 MHz
802.11a:
-90 dBm @ 6 Mbps, -88 dBm @ 9 Mbps
-87 dBm @ 12 Mbps, -85 dBm @ 18 Mbps
-81 dBm @ 24 Mbps, -78 dBm @ 36 Mbps
-74 dBm @ 48 Mbps, -73 dBm @ 54 Mbps
802.11n (5 GHz):
-69 dBm @ MCS7 20 MHz, -70 dBm @ MCS15 20 MHz
-64 dBm @ MCS7 40 MHz, -66 dBm @ MCS15 40 MHz
协议支持
通用协议:Proxy ARP, DNS, HTTP, HTTPS, IP, ICMP,
SNTP, TCP, UDP, RADIUS, SNMP, DHCP, VLAN
接口
默认天线:2个双频全向天线,2 dBi,RP-SMA(针式
) 外接天线接口:RP-SMA(孔式)
LAN端口:2个,RJ45, 10/100/1000BaseT(X)自适应,全/半
双工模式,自动MDI/MDI-X连接
串口:1个,RS232/422/485,DB9针式接头
复位:有
LED指示灯:SYS, WLAN, LAN1, LAN2, Serial
串口通讯参数
数据位:5, 6, 7, 8
停止位:1, 1.5, 2
校验位:None, Even, Odd, Space, Mark 流量控制:RTS/
CTS, XON/XOFF
波特率:75 bps ~ 921.6 kbps
串口数据日志:256 KB
串口信号
RS-232: TxD, RxD, RTS, CTS, DCD, GND
RS-422: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
RS-485-4w: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
RS-485-2w: Data+, Data-, GND
管理
串口运行模式:Real COM, RCF2217, TCP Server, TCP
Client, UDP
设备管理:Wireless Search Utility, MXconfig, SNMP
网络监控:MXview
机械特性
外壳:金属外壳,高电磁兼容性,IP30防护等级
重量:470 g (1.03 lb)
尺寸:77.1 x 115.5 x 26 mm (3.035 x 4.55 x 1.024 in)
安装:导轨(标准),壁式(套件可选)
工作环境
工作温度:
标温型号:0 ~ 60 ℃ (32 ~ 140 ˚F)
宽温型号:-40 ~ 75 ℃ (-40 ~ 167 ˚F)
存储温度:-40 ~ 85 ℃ (-40 ~ 185 ˚F)
相对湿度:5 ~ 95%(无凝露)
电源要求
输入电压:9 ~ 30 VDC,冗余双DC电源输入
接头:3针可拆卸接线端子,500 V隔离保护
电源功耗:11.7 W
电源反接保护:有
安规认证
安全:UL 60950-1
EMC:EN 55032/55024, EN 61000-6-2/6-4
EMI:FCC Part 15B
EMS:
IEC 61000-4-2 ESD:接触:8 kV;空气:15 kV
IEC 61000-4-3 RS:80 Mhz ~ 1 GHz:10 V/m
IEC 61000-4-4 EFT:电源:2 kV;信号:1 kV
IEC 61000-4-5 Surge:电源:2 kV;信号:1 kV
IEC 61000-4-6 CS:10 V
IEC 61000-4-8
无线电:FCC ID SLE-1137C, MIC, RED, NCC, KC, RCM,
ANATEL, EAC, WPC
车辆:E-Mark E1
注意:请登陆Moxa网站查询最新的认证状态。
MTBF(平均无故障时间)
时间:1,125,942 hrs
标准:Telcordia SR33
保修
保修期:5年
Moxa 荣膺国际著名 ATD 卓越实践奖
Moxa 加入开放流程自动化™ 论坛,参与制定厂商中立的开放技术标准,全力支持工业自动化
Moxa 全新 64 位 ARM 架构计算机,打造值得信赖的 IIoT 解决方案
Moxa 网络通信设备喜获 DNV 型式认证,创业界首例
理清海事监管法规,驶向可持续未来
