倍加福 线性光列阵测量技术的智能传感器
2017/10/19 15:24:57
倍加福公司的智能传感器 Smart Runner,结合了线性光列阵测量技术和 2D 视觉。它适用于高精度要求的应用。
产品分类:离散传感器 激光检测
品牌:倍加福
创新设计的传感器把复杂的轮廓数据变成易于处理的数字量信号,使过程处理变得非常简单。
产品亮点:
■ 基于线性光列阵测量技术和 2D 视觉的结合,不断拓展新的应用
■ 不受物体表面和颜色的影响,适用于可靠且高精度需求
■ 根据特定的应用,优化并预设定相关参数
■ 把复杂的轮廓数据变成易于处理的数字量信号,使过程处理变得非常简单
■ 通过示教功能,几秒钟内就可以完成应用需求设定
■Data Matrix 控制码可以快速初始化传感器或重新设定参数。
SmartRunner Matcher - 轮廓对比专家
Matcher 在出厂时已优化对比功能,用于检测与示教轮廓的偏差。
通过与示教轮廓的对比,传感器可以验证目标物体及位置 / 间距是否正确。
SmartRunner Detector - 高精度监控专家
如果机器设备需要设定一个保护敏感设备,如昂贵光学设备或者精密仪器的防护区域。
Detector 是个非常好的选择,它优化高精度监控功能,能检测非常细小的不明物体。
典型应用:
■ 机器人抓取系统中物体轮廓对比
视频回顾 | IO-Link传感器助力智慧工厂,实现底层数据可视化
万象“耕”新,倍加福助推智慧农机装备升级,“撒欢”田野
助推智能化过程控制,倍加福阀门位置反馈解决方案
Join Us | 招贤纳士, 加入我们 !(2023.02。03)
工程机械 | 如何准确定位智能化挖掘机的铲斗位置?
