ECOTTER GN-04ND光电开关
2017/10/20 16:11:10
光电式传感器,通过光电转换进行电气控制的开关,它是利用被检测物对光束的遮挡或反射,由同步回路选通电路,从而检测物体。所有能反射光线的物体均可被检测。
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:ECOTTER
型号/类别 | GN-04ND |
检测距离 | 25mm |
应差 | 工作距离的15%以下 |
重复精度 | 0.1mm以下 |
电源电压 | 12~24V DC±10%脉动P-P10% 以下 |
消耗电流 | 小于25mA |
反应时间 | 1ms |
探测方向 | — |
灵敏度调节 | — |
控制输出 | NPN.NO或PNP.NO |
最大输出电流 | 100mA |
连接方式 | 3芯电缆直径2.5mm 2m长 |
环境温/湿度 | -25~+55°C 35~85%RH |
电源反接保护 | 装备 |
短路保护 | 装备 |
外壳材料 | ABS工程材料 |
IP防护等级 | Ip66 |
ECOTTER PF-RM18NA电容式开关
ECOTTER FG-16P光纤放大器
ECOTTER GY-18NT 接近开关
ECOTTER LSD-85-AA激光位移传感器
ECOTTER FG-10N光纤放大器
