鑫精诚XJC-Y19压力传感器
压力传感器XJC-Y19【鑫精诚】
产品分类:仪器仪表 压力仪表 现场仪表 压力传感器
品牌:鑫精诚
压力传感器XJC-Y19【鑫精诚】
特点:
◆鑫精诚XJC-Y19采用高精度电阻应变式原理
◆可满足 9.8KN—147KN范围内的力测量。
◆不锈钢材料,密封焊接,防油、防水、耐腐蚀
◆磨合结构设计,压式承载,安装使用方便灵活。
◆安全防爆型产品,可用于恶劣环境及危险性场合。
◆不锈钢材料
◆体积小巧,外型美观
◆动态响应频率高
◆鑫精诚XJC-Y18 adopts high-precision resistance strain principle
◆Meet force measurement in the range of 9.8KN—147KN.
◆Stainless steel material with sealed welding, oil, water, corrosion resistance
◆Capsule structural design, pressure-bearing, easy to install.
◆Safe and explosion-proof product suitable for harsh environments and dangerous situations.
◆ Stainless steel
◆ Small size, beautiful appearance
◆ High dynamic response frequency
XJC-Y19技术参数:
量程 Capacity | 0-(9.8KN-147KN) (1000KG-15000KG) | 材质 Material
| 不锈钢 Stainless steel |
精度 Accuracy | 0.05% F.S. | 输出灵敏度 Rated output | 2.0±10%mV/V |
使用电压力 Recommended excitation | 5-5V | 最大使用电压 Maximum excitation | 10V |
非线性 Non-linearity | ≤0.50%F.S. | 温度补偿范围 Compensated temp range | - 10 ~ 60 ºC |
滞后 Hysteresis | 0.50%F.S. | 工作温度 范围 Operating temp range | - 20 ~ 80 ºC |
重复性 Repeatability
| 0.20%F.S. | 绝缘电阻 Insulation
| ≥5000MΩ/100VDC |
输入阻抗 Input impedance | 380±10Ω | 输出阻抗 Output impedance | 350±5Ω |
蠕变 (30分钟) Creep (30min) | 0.20%F.S. | 温度灵敏度漂移 Temp effect on output | 0.05% F.S. / 10ºC |
零点输出 Zero balance | ±0.05 mV/V | 零点温度漂移 Temp effect on zero | 0.05% F.S. / 10ºC |
安全超载 Safe load limit | 200% | 极限超载 Ultimate load limit | 300% |
电缆线尺寸 Cable size | ∅3 x4 m | 使用寿命 Life | 满量程100万次以上 Full scale more than 1 million times
电缆线连接方式 Wire connection | Ex + : 红 Red; Ex - : 黑 Black; Sig + : 绿 Green; Sig - : 白 White |
主要应用 Applications
适用于各种小空间的测力,广泛应用于工业、研发等领域的测量和控制
Suitable for force measurement in limited spaces.Widely used for industrial measurement and control, R&D and other applications
鑫精诚传感器 诚邀您参观:IBTE 2020深圳电池技术展
展会进行时|鑫精诚传感器参展2020华南工博会,已在线等待!
邀请函|鑫精诚传感器欢迎您莅临上海DIC EXPO 2020展会
测力传感器的应用范围及使用环境
多维力传感器被广泛应用
